sly666, ещё идея на твоё усмотрение. разделить светодиоды на две группы, можно по гориз. или по верт. или вобще в шахматном порядке. от габаритов запитать одну группу, а от стопов обе группы, всё через диоды конечно.
Dmitry122
у меня такой вариант и есть но он меня к сожалению не устраивает!!! Мужики разжуйте мне пожалуйста эту схему (если она будет работать)!!! потому что я не дружу с этими усл.обозначениями!!! 1.название и номинал всех частей кроме конечно моих диодов и резиков ![]() 2.что такое лампа на понели(какая) 3.что за разрывы на цепи(не поняяятно:confused) не поняяятно )не поняяятно )Если можно то подпишете все на схеме ![]() Заранее блогодарен!!!! |
sly666 В вашем случае достаточно токоограничивающего сопративления.
Стоп сигналы и габариты можно включить так: Провода питания "габарита" и "стопа" следует соединить через последовательно включенные диод и токоограничивающее сопративление. Плюс диода подключается к проводу "габарита". Все переключения можно провести непосредственно в фонарях. |
Dmitry122
у меня такой вариант и есть но он меня к сожалению не устраивает!!! Мужики разжуйте мне пожалуйста эту схему (если она будет работать)!!! потому что я не дружу с этими усл.обозначениями!!! 1.название и номинал всех частей кроме конечно моих диодов и резиков ![]() 2.что такое лампа на понели(какая) 3.что за разрывы на цепи(не поняяятно:confused) не поняяятно )не поняяятно )Если можно то подпишете все на схеме ![]() Заранее блогодарен!!!! Предполагаю, что за разрывы на схеме ты принял выключатели. Один из них - выключатель габаритов, другой датчик торможения. |
Сопративление равное включённому последовательльно с св. диодам, мошностью 5-10 ват(это с запасом помощности). Номинал сопративления придётся скорректировать до достижения желаемой яркости. Диод практически любой с током более 2А.
Я бы сначала подкатил машину к регулируемому источнику 0 - 12 В, определил нужное напряжение и ток (соответственно мощность). Чтобы один раз поставить сопротивление. Оно довольно большое получается, перебирать так долго придется. Заодно можно было бы прикинуть насколько будет заметна разница в яркости между отдельными светодиодами.
| Ответ |
Страница 2 из 7
| Метки |
| габаритные фонари, габариты |
| Похожие темы |
