Сашун, перенеси ответ в эту тему, пож-ста.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...958#post194958 Обсуждаем там же.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Ну, почему же... Если средний диаметр, на котором расположены магниты известен, есть количество витков в катушке и число катушек в фазе, то можно прикинуть, какое должно быть напряжение на холостом ходу. Ну и сравнить эти цифры с испытаниями.
Уже - см. в теме выше. Факт оказался ниже прогноза процентов на 20. Из-за неизвестной индукции в статоре, значение которой был взято предположительно.
Сегодня смотрел 4-х жильный алюминиевый кабель 1,1...1,2 $. Мне надо в два кабеля ! АВВГ 4 х 16 СИП 4 х 16 Может сечение 10 мм хватит ?? |
......сперва хоть по 50-100 Ватт нагрузи на каждую фазу одновременно- покажи, что дает????- патом уже проволоку будем выбирать.......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 14.03.2016 в 20:15.
Отпадает сразу - монолитная жила = переломится. В назначении так и написано - для стационарной прокладки.
Кабель выбирать - потом. Сперва - или щеточный узел на 8 щеток или - выпрямляй все 4 фазы наверху на мачте, соединяй там последовательно и тогда щеточный узел на 2 щетки и кабель 2-жильный. Но тогда сразу думай, что делать внизу с мощностью порядка 1-2 кВт при умеренном ветре и неизвестным тебе пока напряжением. Определился бы ты сперва с графиком зависимости мощности от оборотов под нагрузкой - было бы проще - вот такой график или табличка нужны для твоего генератора. |
Да погоди ты нос вешать!
Диоды на две оставшиеся фазы купил?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 14.03.2016 в 21:10.
