Можно ли уменьшать ток светодиода ниже номинального?
Страница 1 из 7
230 126
11.04.2009 21:47 #1
Везде пишут, что нельзя превышать, нельзя допускать скачков, перегрева. А можно ли снижать ток?
Возникло желание сделать переключение яркости светодиодов в среднее и максимальное и под руку попался источник, где рекомендуют это делать только через ШИМ. http://www.lta.ru/files/svetodiody.doc
92 40
0 3
14.04.2009 17:09 #2
Честно говоря, даже ссылку не смотрел. Уверен, что рекомендует ШИМы тот, кто их продает.
А уменьшать ток (хоть постоянный, хоть рубленый) можно сколько угодно. КПД на половине номинального тока будет даже несколько выше, а срок службы - выше в несколько раз.
14.04.2009 19:23 #3
Если Вы уменьшаеете ток за счёт балластного сопративления КПД системы (диод+резистор) никак не уменьшится. ШИМ обеспечит более высокий КПД (отсутствуют потери на сопративлении) и возможность управлять яркостью св.диода электрическим сигналом.
Последний раз редактировалось lllll; 14.04.2009 в 21:44.
Аватар для Dmitry122
14 7
14.04.2009 21:38 #4
Полностью конгруэнтен с mba1. КПД я конечно не мерял, но жить будет дольше.
ШИМ используется в том случае, когда важна экономия энергии (батарейное питание например), чтоб не допускать бесполезного нагрева балластного резистора.
230 126
15.04.2009 00:32 #5
Вообще больше интересует долговечность, а не КПД. Я тоже считаю, что уменьшать ток можно и даже полезно для надежности и увеличения срока службы, за счет снижения температуры.
Но некоторые вещи заставили насторожится. Сначала обратил внимание, что изготовители, указывая ток, не пишут "не более" или от и до.
Вот что в статье удивило.
Яркость светодиодов очень хорошо поддается регулированию, но не за счет снижения напряжения питания - этого-то как раз делать нельзя
Зато следующий абзац:
Чем больший ток пропускается через светодиод в процессе его службы, тем выше его температура и тем быстрее наступает старение.
14 7
17.04.2009 21:43 #6
Цитата:Яркость светодиодов очень хорошо поддается регулированию, но не за счет снижения напряжения питания - этого-то как раз делать нельзя
Alex, возможно автор имел в виду жестко заданное НАПРЯЖЕНИЕ на св-д, но мы имеем в виду регулировку ТОКА. Св-д это же не лампочка, это в принципе диод.
92 40
0 3
17.04.2009 22:45 #7
Сообщение от lllll
Наверное, подразумевалось "не увеличится". Но я говорил о КПД самого диода, отношении световой энергии к потребленной. А у реактивного балласта, кстати, КПД тоже очень близок к 100%.
14 7
18.04.2009 09:10 #8
Сообщение от mba1
Интересно, что вы имеете в виду - реактивный балласт.
92 40
0 3
19.04.2009 09:31 #9
Имею в виду емкостное или индуктивное сопротивление. Практически, конечно, лучше конденсатор: на дросселе рассеивается немало активной мощности.
19.04.2009 09:41 #10
mba1 Как Вы представляете балласт с использованием конденсатора в цепи постояннгого тока? Очень хотелось-бы взглянуть хоть-бы на эскизную схему
Страница 1 из 7
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
