Страница 163 из 498
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
15.03.2016 10:40 #1621
Тем кто стороит дом в будущем обязательно нужно планировать несколько независимых проводок. У меня в доме их три. одна на мощные потребители, вторая на те которые может потянуть генератор и третья на 12В от аккумулятора, на ней аварийное освещение.
В дальнейшем планирую 12В расширить и усилить.
В системе генератора я буду делать тоже несколько уровней напряжения.
Когда ветер слабый что бы не терять энергию все идет на аккумулятор 6В, следующая цепь на 12, если получится сделать хороший втряк то и 24 или 48В с завязкой на солнечные батареи.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
159 60
0 8
15.03.2016 10:47 #1622
садить стиралку и кондиционер на преобразователь (2,5 кВт и 1 кВт соответственно) - довольно кучеряво будет. Дороговато.
159 60
0 8
15.03.2016 10:49 #1623
Сообщение от НиколаМастер
Вот с этим я согласен, у меня стиралка холодильник сидят на отденой ветке, свободно могу запитать их от центральной сети, а всю остальную мелочь посадить на преобразователь.
52 53
3 1
15.03.2016 11:00 #1624
при чем стоит это копейки, одна релюшка. когда есть свет на нее подается напряжение и она коммутирует цепь на городское напряжение, когда вырубается свет - контакты переключаются на генератор, я иду его завожу ни чего не переключая, потом когда свет опять дадут релюшка заглушит гену. приходится только заводить вручную потом планирую эту цепь включить через бесперебойник и провала не будет. Если через мин 10-20 не дадут свет, пойду заведу гену..
9 23
0 3
15.03.2016 11:04 #1625
Владимир.74 ты смастерил генератор с легким страгиванием, безжелезный (без залипаний.) Не желаешь сделать ветряк для такого генератора соответствующий. Он работает намного лучше на малых оборотах по сравнении с лопастными. Лично наблюдал в работе на мачтах два ветряка - обычный трехлопастной и этот. На малом ветру первый только пытался крутиться, а второй уже работал.
http://ecotechnica.com.ua/energy/2-u...yak-video.html
159 60
0 8
15.03.2016 11:12 #1626
на малом ветру и ловить то нечего, смысл?
Нет универсальных турбин работающих одинаково хорошо на разных ветрах. Смысл ставить турбину для слабенького ветра с ничтожной энергией чтобы терять потом при сильном ветре с большой энергией.
5-15 м/с считаю нормальным диапазоном скоростей на который надо ориентироваться при расчетах. Если таких ветров и близко нет, то возможно ветроэнергетика не подходит для данной местности.
9 23
0 3
15.03.2016 11:25 #1627
Можно ловить и малые ветра и большие...
159 60
0 8
15.03.2016 11:31 #1628
конечно можно, я этого не отрицаю, но коэффициент полезности на порядок выше при ловле сильных ветров. здесь надо считать, стоит ли вообще городить установку для очень слабого ветра, можно сконструировать механизм который с трудом будет преодолевать свои потери при работе, не говоря уже о том чтобы выдать полезную энергию вам.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.03.2016 11:50 #1629
Сообщение от AlexeyGT
Мелочь не в счете, она работает и от постоянки...
ПП: мелочь -->. телевизор, бойлер, духовка, освещение , комп, електроника и т.д... --> совсем не мелоч, имхо...
159 60
0 8
15.03.2016 12:04 #1630
знаю у некоторых нет газа в доме, это уже моменты.
В моем случае духовка, бойлер - питаются от газа.
свет, электроника, телик, комп - вполне обеспечит 500Вт генератор, опять же в привязке к своей местности и ветрам говорю.
Делать несколько сетей разного рода в доме считаю непрактичным и в какой то степени опасным, можно что то спалить по невнимательности и тд.
Страница 163 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
