Страница 164 из 498
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
15.03.2016 12:04 #1631
Как вариант снятия максимального кпд с ветряка , сделать гену с двумя обмотками, 3 фазы для номинального режима и 3 фазы для малых оборотов с увеличенным числом обмоток и более тонкого провода. Короче поле для творчества огромное, было бы время и деньги
Думать нужно меньше, а соображать — больше
9 23
0 3
15.03.2016 12:16 #1632
Не бойся, что не знаешь — бойся, что не учишься. Мне это нравится, добавлю -
Не бойся что не умеешь - бойся что не научишся
30 4
2 9
15.03.2016 12:17 #1633
Сообщение от НиколаМастер
А что, если обмотки перекоммутировать? Типа, при нормальном ветре в параллель, при слабом - все последовательно.
159 60
0 8
15.03.2016 12:19 #1634
http://vrtp.ru/index.php?CODE=articl...s&article=1759
вот такая штука есть, насчет кпд этого устройства не знаю но вопрос поднятия напряжения на малых оборотах она может решить. и не прийдется городить кучу обмоток для разных ветров.
942 4
15.03.2016 12:54 #1635
Сообщение от AlexeyGT
Смысл ставить турбину для слабенького ветра с ничтожной энергией чтобы терять потом при сильном ветре с большой энергией.
5-15 м/с считаю нормальным диапазоном скоростей на который надо ориентироваться при расчетах.
Считаю тезис в цитате неверным. Если ветер усилится - мы ничего не потеряем, как утверждается в цитате, мы просто найдем чуть меньше, чем могли бы.
942 4
15.03.2016 12:56 #1636
коэффициент полезности на порядок выше при ловле сильных ветров
И этот тезис считаю неверным. Нагибаться нужно чтобы поднять каждые 10 центов, а не ждать, пока попадется 100 баксов.
942 4
15.03.2016 13:03 #1637
А Вы бы, вместо того, чтобы рекомендовать, простите, глупости, описанные во второй части сообщения по ссылке, собрали бы эту схему и определили бы может она работать или нет подав на вход 6 вольт постоянки от обычного сетевого адаптера.
52 53
3 1
15.03.2016 13:05 #1638
схема рабочая но слишком маленький ток у нее, на 150Амперный аккум не пойдет
942 4
15.03.2016 13:06 #1639
Слишком маленький - это сколько - 3 ампера или 5? И разве 12-вольтовый аккумулятор можно зарядить постоянным напряжением 12 вольт?
159 60
0 8
15.03.2016 13:15 #1640
Сашун вы конечно любитель поспорить. Ссылку я дал для ознакомления, сам не проверял, кпд ее не знаю. Если идея верна то по этой схеме можно собрать более мощное устройство, не устраивает, проходите мимо. Если вы смотрели внимательно то схема собрана применительно к маломощной солнечно батарее, меняете силовые элементы и получаете мощное устройство для ветрогенератора.
Собирать большую установку для подбирания "10 центов" экономически не целесообразно. Надо либо вообще отказаться от такого способа получения энергии и искать другие источники, либо ставить установку которая будет давать адекватную мощность при меньших затратах.
Страница 164 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
