Не в данном случае. магниты над этими фазами находятся в разные промежутки времени, поэтому они соединяются для того, чтоб дополнять друг друга импульсами. И провалы были меньше.
Такое чувство, извините, что опять Апередили... Ой, и разтяпа же я зокончений!!..
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
......в конструкции этого гены- большие потери и недостатки- которые никто упорно не хочет замечать и пизнавть, а именно 2 фаза ни с какой из остальных в паре- нормально работать не будет....при любом подключении под нагрузкой напряжение на них сильно будет отличаться от второй пары- недостатки конструкции...........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 15.03.2016 в 20:23.
......в конструкции этого гены- большие потери- которые никто упорно не хочет замечать, а именно 2 фаза ни с какой из остальных в паре- нормально работать не будет....при любом подключении под нагрузкой напряжение на них сильно будет отличаться от второй пары- недостатки конструкции...........
тогда все в параллель.
Думать нужно меньше, а соображать — больше |
Как только грузишь ... напругу не поднять ... |
Сегодня докупил 8 диодов 20А 100В. (Других не смог найти)
Взял радиаторов к ним. Надо резать болгаркой. (Таких которых раньше брал нет) Провода взял 6 кв.см ( специально для обвязки выпрямительных мостов , раз и капитально) Клем приобрёл. Времени тет, а к вечеру и сил...работа. |
....страница 77- сообщение 763...рассмотри расположение катушек (фаз) под номерами....2 фаза в другую сторону развернута- под нагрузкой она сразу всем будет мешать.....
