Страница 167 из 498
55 263
40 9
15.03.2016 20:20 #1661
Сообщение от НиколаМастер
почему так, они разве все ни на один и тот же угол сдвинуты?
тогда все в параллель.
....страница 77- сообщение 763...рассмотри расположение катушек (фаз) под номерами....2 фаза в другую сторону развернута- под нагрузкой она сразу всем будет мешать.....
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
15.03.2016 20:38 #1662
Владимир у меня по вашим размерам получается как то так. Почему не ровно магниты находят на виток?
Надо чётко по оси магнитов накладываются оси жгутов катушек.
Шаблон подгоняй. Не мотай сразу все ктушки, а подгони идеально под первую катушку. Можно не хорошим проводом, а не нужным, к примеру.
16 12
15.03.2016 20:40 #1663
Зависимость диаметра колеса от потребной мощности при заданном числе лопастей.
Данные для средней скорости ветра 4 м/с.
Что выберет Владимир74 ?
Это о какой форме лопастей речь? Из канализационной трубы вырезанных?
619 325
3 22
15.03.2016 20:46 #1664
Сообщение от _Kronus_
Мне вот не совсем понятно... А разве при последовательном соединении фаз напряжение не должно быть вдвое больше, чем при параллельном?
Т.е. - 28 В, а не 23 В во втором случае?
Так получается. Когда фазы с провалами.
К примеру, не по факту !. Фаза даёт на 50 оборотах 10 В с провалами ( но имеет 15 В пиковое) . Две параллельных дают 15 В. Одна заполнет другую.
Закрыли провал .
Теперь фазы складываем , это 10 + 10 , равно 20 В. Мало по этому.
Вот если 4 фазы, 2 пары параллельных в последовательность, то 15 + 15 , равно 30 В.
Лично я так воспринимаю это.
619 325
3 22
15.03.2016 21:00 #1665
Сообщение от Сергей. А
Если смотреть со второй, то третья развёрнута.
Если смотреть с третьей , то первая развёрнута.
Если смотреть с первой, то четвёртая развёрнута.
Какая разница на какой диод идёт направление тока ???
В генераторе не чередуются + с - из за магнитов , а идут импульсы + .
На обмотке у меня концы идут так.
2 конец
4 начало
3 начало
2 начало
1 начало
4 конец
3 конец
1 конец.
Тебе что то это говорит ??? Думаю нет.
...могу поделитьая секретом, по чему у меня галогенки хорошо горят.
Тип файла: jpg 20160130_134901-600x800.jpg (80.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 7759325.jpg (330.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.03.2016 в 21:07.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
15.03.2016 21:09 #1666
Владимир.74, как же вы не запутались все это распаивать???
Думать нужно меньше, а соображать — больше
619 325
3 22
15.03.2016 21:15 #1667
Взял у дочери лак для ногтей, 4 цветов. Метил по одной фазе, потом прозванивал, что б наверняка, подстраховался.
Паял по одной, зачищая провода очередной фазы.
Очень легко.
Тип файла: jpg 20160220_222130-1024x768.jpg (119.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.03.2016 в 21:23.
52 53
3 1
15.03.2016 21:25 #1668
катушки все одинаковые? направление намотки.
619 325
3 22
15.03.2016 21:41 #1669
Нет.
На три фазы.
1 фаза прямая катушка. Намотка нар/внутр. - нар/внутр.
2 фаза и 3 фаза кривая .
3 мотается ка и первая. А вот вторая наоборот.
Потом переворачивается и становится правильно.
Я тебе уже писал в твоей теме.
Ищи.
С 4 фазами лучше не спрашивай. Тут самому догнать надо.
942 4
15.03.2016 21:43 #1670
Просьба ознакомиться со скоростями ветра на стр. http://snt.nmprof.ru/work.htm
Страница 167 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
