Страница 171 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
16.03.2016 01:41 #1701
Сообщение от AlexeyGT
я думаю логично подбирать генератор под нагрузку. Вы ведь не ради генератора создаете потребителей))). Вам надо что то запитать, вот вы и мастерите гену.
Правильно. Расчётами. И на выходе, что выйдет.
Но если тупо зациклиться на одном ?? Стать колом с 12В. Системой. Жевать её и жевать. Где тут эврика ? Где прорыв ? Он подбирал своей работой статор для серийноно выпуска ?? Судя по работе...ДА.
А изначально его статоры лучше б работали при 24В системе.
..Моё мнение.
159 60
0 8
16.03.2016 01:42 #1702
Я считаю точно так же. Но у Владимира74 продолжаются шатания через 4,5 месяца после начала изготовления генератора ...
не знаю насчет шатаний, но он поставил себя перед фактом изготовления довольно мощной турбины, которую технологически тяжелее изготовить
619 325
3 22
16.03.2016 01:51 #1703
Рассматриваю тихоходный винт. У меня в генераторе двойной запас. Значит есть возможность применения менее сложной турбины, используя генератор в половину. И имея на выхлопе не менее солидные результаты. Не выжимать максимума с генератора, а выжать максимум из возможности применения менее заумной турбины...тихоходной..но берущей максимум на меньшем ветре. Можность провода в генераторе позволяет цеплять большую нагрузку на малых оборотах. А бы винт потянул. В тихоходной больший момент на валу.
Логика такова.
159 60
0 8
16.03.2016 01:55 #1704
тихоходностью турбины вы не уменьшите ее диаметр,в вашем случае 4,5-5 метров. И использование статора в половину выглядит немного странно, но тут уже хозяин-барин
а если еще и малые ветра ловить, я так понимаю 3-5 м/с, то диаметр становится вообще пугающим
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
16.03.2016 08:47 #1705
Делай угринского диаметр 1,8м, высота 2м потянет и без ветра
Думать нужно меньше, а соображать — больше
619 325
3 22
16.03.2016 09:00 #1706
Сообщение от НиколаМастер
Винт по любому будет метров 5.
Конструкция вышки будет сложная, с растяжками. С тросами проблем нет. Хоть в два ряда. Используя два яруса растяжек, можно уменьшить осевой фундамент, но сделав хороших три под тросы.
159 60
0 8
16.03.2016 10:14 #1707
площадь лобовой поверхности 3,6 м.кв в вашем случае.
У трехлопастника 5 метров в диаметре площадь ометания 19,6 м .кв.
Вопрос - ветер перед угринским что самопроизвольно разгоняется? в нем больше энегрии? или что с ним такого происходит что при такой разнице площадей вы собрались крутить им 4 кВт генератор?))
403 464
8 187
16.03.2016 10:55 #1708
Не потянет много...
Просьба про пропеллеры и роторы в другой теме!
52 53
3 1
16.03.2016 12:24 #1709
В роторе Угринского используется часть отраженного потока, там не просто ометаемая площадь, у ковша кпд больше чем у лопасти, лопасть по задумке работает на больших оборотах лучше а на маленьких с нее поток срывается, а в ковш попал и работает, в центре выходящий поток пошел на докрутку, сверху и снизу закрыто, получается выплеск только по периметру.
Я сказал что для тихоходный ветряков Угринский лучше.
52 53
3 1
16.03.2016 12:25 #1710
Сообщение от Владимир.74
Логика такова.
это про вентилятор??? тихоходный, тяговитый...
Страница 171 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
