Тихоходный генератор для ветряка
Страница 60 из 101
Аватар для НиколаМастер
16.03.2016 20:25 #591
ширина магнита и пучка 10мм
Думать нужно меньше, а соображать — больше
16.03.2016 20:47 #592
Наконец проточили ротор, думаю как клеить ровно или так?
Тип файла: jpg ротор с магнитом.jpg (1.19 Мб, 0 просмотров)
16.03.2016 21:04 #593
Еще тема, взял торовый транс, подключил к осцилографу одну обмотку. Провожу вдоль витков и вижу не синусоиду а постоянный ток. Вопрос, если его разместить между двух дисков с магнитами, будет напруга? походу получается генератор постоянного тока. и внизу тоже диск с другой полярностью
Тип файла: png гена тор.png (20.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 16.03.2016 в 21:19.
16.03.2016 21:21 #594
Сообщение от НиколаМастер
Никола, постоянный ток ты видеть на звуковой карте не можешь, там по входу разделительный конденсатор. Только переменный или постоянный пульсирующий.
Можешь лучше в скайп. Звонить не надо, пиши мне там. Там оперативно и быстро. И трафик скайп не жрёт, не переживай. Смотри личку свою...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 16.03.2016 в 21:32.
16.03.2016 21:28 #595
Если ,бы я мог догадаться, что такое "вдоль витков" . И чем провожу. И как расположено то, чем "провожу" относительно того возле чего проводят .
Когда ты пишешь в форум нужно представлять себе, что ты объясняешь что-то или спрашиваешь о чем-то у 10-летнего ребенка.
Витки на твоей картинке квадратные. Как можно проводить чем-то ВДОЛЬ квадратных витков?
Какой вопрос - такой ответ ...
16.03.2016 21:40 #596
у тора две плоскости так вот вдоль любой из них покругу, магнит перпендикулярно виткам
Аватар для hrpankov
16.03.2016 22:02 #597
Завязивай!
16.03.2016 22:10 #598
что не понятно, как меандр только не один вито а по всему кругу и меж витками расстояние как в торе что бы нижний виток не мешал
Аватар для hrpankov
16.03.2016 22:17 #599
Завязивай!
16.03.2016 22:28 #600
Так ЭДС в витках неоткуда взяться. Чтобы в катушке (витках) возникла ЭДС, нужно изменять магнитный поток ВНУТРИ контура витков. А внутри этого контура, по твоим словам, находится ЗАМКНУТЫЙ железный сердечник. Сколько возле него магнитом не води магнитный поток внутри него меняться не будет, потому, что он замкнутый. То же - если водить магнитом возле почти любого трансформатора, которым твой тор с обмотками и является. У него НАЗНАЧЕНИЕ - чтобы в его сердечнике магнитный поток создавался обмоткой или, чтоб понятнее - у него нету магнитных полюсов.
Твой вопрос напомнил мне вопрос из книжки "От двух до пяти" - почему не вертится утюг? Ведь у него внутри есть и железка и спираль, как у электромотора?
Страница 60 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
