DC преобразователь
Страница 5 из 10
4 198
8 3
18.03.2016 08:48 #41
вот который сколотый .
516 208
29 2
18.03.2016 09:47 #42
Сообщение от bil00
вот который сколотый . [img=http://i9.pixs.ru/storage/9/0/9/IMG2016031_8395032_21152909.jpg]
10к сдвинут ... мож после пайки , а может под ним и оторванные ножки ... но думаю проверял ...
Плата вообще не той компоновки что на остальных ...
Но ... шо характерно ... и с другими блоками автор тоже получается получал в данной точке основной платы 1,8 вольта ...
Так может в точке подключения стоит электролит и не даёт попросту опустить напряжение ? ...
Тип файла: jpg 1,8 В.jpg (36.1 Кб, 0 просмотров)
35 0
18.03.2016 10:11 #43
Сообщение от bil00
на самом регуляторе на синем написана w103 в принцепи вот фото в крупном виде а что вы имеле виду ризистор 10ком ?
Искать "резистор переменный", "потенциометр", "реостат" и читать.
Данный резистор - 3296W, 10кОм.
35 0
18.03.2016 10:15 #44
Сообщение от mocart
Или подтяжка. Или диодная развязка.
Надо проверять без внешней платы, чисто на резисторе 100.Ом, к примеру.
4 198
8 3
18.03.2016 10:43 #45
Сообщение от mocart
может дросер сколот может в нём дело как то можно его прозванит дросер в обрыви они или нет ?
4 198
8 3
18.03.2016 10:46 #46
Сообщение от ivdor
я такой резистор как у меня синий w103 врятли найду кокой посоветуете ризистор подобрать я только обычный ризистор могу найти а токой врятли я найду .
4 198
8 3
18.03.2016 10:48 #47
Сообщение от ivdor
а как без нагрузки его проверишь ?
35 0
18.03.2016 11:14 #48
Сообщение от bil00
Не без нагрузки, а с резистором 100.Ом, к примеру. Без твоей платы.
Да и без резистора модуль должен держать напряжение - просто выход стабилизатора подключай к вольтметру.
Любой переменный резистор на 10кОм. Либо паять обычные под нужное напряжение. Схема замены:
Формула: Uвых=1.23*(1+R2/R1)
В сумме R2+R1 желательно в районе 10-50кОм
4 198
8 3
18.03.2016 14:00 #49
Сообщение от ivdor
не понял я резистор 10ком куда его ставит нужно по схеме я не пойму . фото может покажите куда что ставит ? у меня есть претположим резистор 10ком предположим а куда его паять там жи всего 2 контакта
Тип файла: jpg resistor.jpg (4.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bil00; 18.03.2016 в 14:29.
35 0
18.03.2016 14:26 #50
Проверь сначала один стабилизатор - без твоей платы.
10кОм - это синий "регулятор". Переменный резистор. Менять либо на другой переменный, либо считать под нужное напряжение и ставить 2 обычных (см.ссылку и формулу выше).
Закрытая тема
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
