Страница 177 из 498
55 263
40 9
19.03.2016 10:11 #1761
Сообщение от AlexeyGT
что вы накинулись, пусть покрутит, потестирует, дайте время, может что соединил неправильно.
.....я им давно твержу- все 4 фазы одновременно работать будут плохо-конфликт фаз....одну фазу нужно использовать- максимум 2 фазы, но уже потери будут.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.03.2016 в 10:23.
942 4
19.03.2016 10:33 #1762
Что можно соединить неправильно в схеме "клемма одной фазы - 1 диод - амперметр - аккумулятор - другая клемма этой же фазы"? Разве что диод присоединить неправильно? Так возникнет искра - значит нужно диод присоединить "наоборот".
После сборки этой схемы уже можно вертеть генератор и измерить ток зарядки аккумулятора.
159 60
0 8
19.03.2016 10:38 #1763
хрен его знает что можно не так сделать, я особо не вникал ибо приверженец 3-х фазной схемы.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.03.2016 10:54 #1764
Сообщение от Сергей. А
Вот как раз и ошибаешься !
4 Фазы работают идеально. Без вибраций . Мягко . Легко. Ровное напряжение после выпрямителей. Я на это смотрю.
(Тебе на зависть 300Вт пальчиками )
Дают то, что должен давать генератор .
Подключал ещё на АКБ. Он у меня один к сожалению. Надо два для 24В системы , для неё и провести испытания.
Генератор хороший. Мощный. Тихоходный. Это актуально для 5 м винта. Но на глаз...мне кажется...24 В система ему светит.
...а конфликт, Сергей, это когда гвоздик в розетку втыкнуть.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.03.2016 в 11:02.
159 60
0 8
19.03.2016 11:02 #1765
Сообщение от Владимир.74
подключи лампочку 12В последовательно будет тебе 24 В
942 4
19.03.2016 11:05 #1766
Не надо. Просто подумай.
У тебя нет "24-вольтовой системы". Напряжение системы определяется не генератором, а напряжением. воспринимаемым нагрузкой.
1 аккумулятор - система 12-вольтовая, как в автомобиле, 2 аккумулятора последовательно - 24-вольтовая, 4 последовательно - 48-вольтовая, 2 параллельно - снова 12-вольтовая и т.д.
619 325
3 22
19.03.2016 11:05 #1767
Не. Не то. Нагрузка начинается сразу. С АКБ только , когда преодолеваю показатели напряжения , соответствующее начала зарядя АКБ. До этого нет работы, нет сопротивления раскручиванию. Тогда понятно, обороты с началом нагрузки и с дальнйшим наростанием оборотов увеличение А.
159 60
0 8
19.03.2016 11:07 #1768
даже если допустить что он 2 кВт выдаст при 24 вольтах это в магистрали 80А ток, потери считал на проводах??
159 60
0 8
19.03.2016 11:11 #1769
тебя ведь не раскручивание интересует а рабочий режим, когда ты уже превысил 24 Вольта и пошла зарядка - сможешь снять характеристики под нагрузкой. раскручивание то фигня.
619 325
3 22
19.03.2016 11:13 #1770
8 проводов , сечение 10 мм кв. Алюминиевый провод. Переменка. Это 80 квадратов минимум. 1 А - 1 кв.мм. Вчём проблема ?
Страница 177 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
