Страница 196 из 498
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
20.03.2016 19:16 #1951
А есть мсысл брать такие? Автомобильные лучше от перезаряда.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
20.03.2016 19:47 #1952
Сообщение от НиколаМастер
Автомобильные аккумуляторы - стартерные. Для ветроустановки требуются стационарные . Хотя, если есть желание переплачивать - можно применять любые. Просто у стационарных расчетный срок службы 10-12 лет, а у стартерных - 5 лет - http://www.leoton.ua/leoch-battery-djm12200.php или http://www.vladar.com.ua/ru/download/VLADAR_OPzV.pdf .
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.03.2016 20:34 #1953
Сообщение от vishz
Проблема не в черчении - есть online программы. а в вычислении.
Проблема в черчении. а не в вычислении.... И по моему там дефазация в 90*, но может я неправ?... Пан Ваятель скажет...
55 263
40 9
20.03.2016 21:08 #1954
Сообщение от Владимир.74
Соединил 4 начала. Концы на выпрямители.
Получил (без конденсатора , он и не надо будет)
ХХ
30 об - 12В
60 об - 24В
120 об - 48В.
Но присутствует вибрация небольшая на малых оборотах.
При параллельном соединении 4 фаз, Было на 100 оборотах 24В.
Сообщение от Сергея А. .........вот и подключи дрель на 500 ватт- похвастайся, что получилось...
Да зачем мне дрель ???ёли пали. Зачем ? Не предназначен мой генератор для дрели. И для руки тоже не предназначен. Его стихия крутить должна. И я тебе писал, что испытывать гену надо 5Кв приводом. Слон и моська...вот сравнение !
Сергей А. .....ну как я понимаю- кончилось кино, и тестов нам не видать...генератор очень мощный сказал Владимир 74- и выложил нам данные холостого хода на 100 оборотах.......
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.03.2016 21:10 #1955
Значит маленькие таблички по ХХ ( без конденсатора, после выпрямителей)
Окончательные и точные.( Для нормальной зарядки АКБ, набавьте об/мин. Для каждой системы)
4 фазы параллельно.
48 об - 12В
95 об - 24В
180 об - 48В
2 параллельные фазы последовательно.
28 об - 12В
57 об - 24В
110 об - 48В
4 фазы последовательно
25 об - 12В
45 об - 24В
90 об - 48В
4 фазы параллельно
50 об - 12,5В
100 об - 25В
150 об - 38В
2 параллельные пары последовательно
50 об - 21В
100 об - 43В
150 об - 66В
50 об - 27В
100 об - 52В
150 об - 82В
ХХ тоже надо знать.
Интересна закономерность. Можно по соотношению , точно сказать , сколько будет на 200,250 и 300 оборотах.
Опытные могут даже сказать, на сколько В , светит система для 5 метрового винта
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.03.2016 в 21:56.
403 464
8 187
20.03.2016 21:23 #1956
Сообщение от hrpankov
От магнита до магнита - это полупериод индуктируемого переменного тока, 360/2=180. В этот полупериод равномерно вложено 4 фазы, значит 180/4=45.
45 град сдвиг фаз в ПОЛУПЕРИОДЕ! Потом пустое место - пропуск ЭДС. Потом следующий полупериод, опять сдвиг 45 град. Потом опять пустое место - пропуск ЭДС. И так далее.
В каждой фазе пропуск ЭДС, из-за того, что магниты с зазором на диске. Дополнительные фазы как раз и позволяют заполнить эти пропуски ЭДС после выпрямителя, увеличив тем самым КПД или КИЭП генератора (как хотите так и понимайте).
619 325
3 22
20.03.2016 21:30 #1957
Сообщение от Сергей. А
Если тебе до сих пор не дошло , то, что я тебе писал ранее...то понятно тогда по какой причине намотана стопка статоров.
Не обижайся...
403 464
8 187
20.03.2016 21:36 #1958
4 фазы параллельно.
48 об - 12В
95 об - 24В
180 об - 48В
28 об - 12В
57 об - 24В
110 об - 48В
25 об - 12В
45 об - 24В
90 об - 48В
4 фазы параллельно
50 об - 12,5В
100 об - 25В
150 об - 38В
50 об - 21В
100 об - 43В
150 об - 66В
50 об - 27В
100 об - 52В
150 об - 82В
ХХ тоже надо знать.
Владимир, ну в одну таблицу введи, что за безобразие, глаза разбегаются! ХХ без кондёра???
И свои предыдущие даные или удали или напиши что они не правильны, потому как неправильно были соединены фазы.
НАВЕДИ ПОРЯДОК в своей информации!!!!!!!!!
Не вводи народ в заблуждение!
И для зарядки надо: 14В, 28В, 56В.
Короче, переделывай всё заново!!!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 20.03.2016 в 21:45.
619 325
3 22
20.03.2016 21:53 #1959
Сообщение от РемЭл220
Пускай видят мои мытарства. Чего делать нельзя, не имеет смысла. То есть, полнота картины. Пускай будет.
Я подправлю, что без конденсатора.
619 325
3 22
20.03.2016 22:01 #1960
Ремэл220. А если мощный конденсатор поставить в схему 4 Фазы последовательно . Максимальный ток будет до 10 А , в этой ступени.
То есть 48 х 10. До 480Вт.
Задал вопрос, потом измерил...и был удивлён.
И почему при соединении фаз последовательно, напряжение холостого хода, амплитудное и действуещее одинаковое ????
Что с конденсатором, что без В одинаковые !!!
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.03.2016 в 22:14.
Страница 196 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
