Да ! После выпрямителей какой ток ? Пульсирующий, но постоянный. Имеющий + и -. Батарейки умеете складывать ? В них постоянный ток ? Работают батарейки ?? Да ! Работают. Так вот после выпрямителей имеем батарейки. У меня дочь сообразительней...ей богу. Ты собираешь фазы до выпрямителей, звездой треугольник...складаваешь...три фазы !!! У меня после после после....не трудно запомнить. Но постарайся....а то надоело уже тебе объяснять одно и то же. |
Сергей А. Если бы толково с начала начал что-то расказывать, может и прислушались, а так ты толлько пальцы гнул(да и сейчас их гнеш) и все повторял: Я знаю что вы неправильно делаете,но как правильно - не скажу. Сами догадайтесь. А потом поздно будет. Но меня вспомните".
Если хотите помочь - давайте советы, хотите показать свою "умность"- отойдите в сторону и не мешайте. Если будут сняты нагрузочные характеристики каждой обмотки, и сняты осцилограммы напряжения при средней нагрузке всех обиоток относительно друг от друга, то станет понятно как соединять, что бы были меньшие потери и выше выход. Владимир сейчас играется и наслаждается качественно сделанным статорм. Меряет все что попало. Наиграется, заодно и многое поймет, и во всем разберется. Мы еще что-то "глупое" подскажем. И все будет хорошо. |
Ну держись КАА78...теперь ваша очередь пришла Сергею свою правоту доказывать...
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
.....а я ни каму- ничего- не доказываю- тестов не переставаю ждать!!!! и всё.....под нагрузкой- все 4 фазы...сразу......
См. обмотка 5 кВт - ![]() Обмотка 20 кВт. - ![]() Причина этого проста. В отношении электромагнитных полей действует принцип суперпозиции - суммарное (совмещенное) электромагнитное поле нескольких источников действует так, как векторная сумма отдельных, его составляющих полей от каждого источника в отдельности.
Последний раз редактировалось Сашун; 21.03.2016 в 21:15.
Так они вместе работать не будут. На переменке не будет !! А только По отдельности. Каждая, На отдельный выпрямитель. Правильно ?
Молодцы, спасибо, Ремел220 и Владимир74. Я внимаиельно слежу за темой. Я как раз искал пример расчета генератора с волновой обмоткой, безжелезный, с двойным ротором( магнитами). А тут такая пруха...Такой генератор имеет легкое страгивание, и на малых ветрах в сумме способен дать больше, чем железный(с залипаниями) генератор на средних и больших ветрах, если его снабдить соответствующим ротором. Я остановился на роторе Онипка(+++ для малых ветров). Сам автор этого ротора использует такой генератор.
.....и вы посмотрите повнимательнее- мож разницу увидите!!!! я вижу- в этом моя проблема......
Вы не поверите, но Вы, простите, ошибаетесь. В большинстве промышленных генераторов, как с железным статором, так и в безжелезных генераторах, катушки фаз вложены друг в друга, при этом потерь, связанных с этим, не наблюдается.
См. обмотка 5 кВт - ![]() Обмотка 20 кВт. - ![]() Причина этого проста. В отношении электромагнитных полей действует принцип суперпозиции - суммарное (совмещенное) электромагнитное поле нескольких источников действует так, как векторная сумма отдельных, его составляющих полей от каждого источника в отдельности. |
