Генератор Владимира доведу до конца и всё разжуём и покажем. Сейчас проблема в мощном приводе, нагрузке и месте проведения полного эксперимента - в квартире это сделать проблематично и я думаю, что нереально. А там, где предполагается установить ветряк, мобильная связь очень хреновая, не говоря уже об интернете. Но я думаю, что проблемы эти всё же решаемы. Надо время и деньги...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 21.03.2016 в 15:39.
Написано много, но кто в лес кто по дрова.
Зачем нужно померить обороты ХХ с конденсатором? Затем что бы определить с каких оборотов начнется зарядка аккумуляторов на 12/24/48 вольтовую систему. До достижения этих оборотов нагрузки на безжелезном аксиальнике нет. Сопротивление вращению определяется только сопротивлением подшипников. Как только обороты достигли начала зарядки появляется ток, начинается отбор мощности с винта (до этого он крутился в холостую). Если мощность с винта (механическая) превышает ту которую "переварил" генератор то обороты растут дальше. До тех пор пока мощности не выравняются. Быстроходность винта на которой установится баланс не обязательно будет оптимальной и КИЭВ будет не максимальным. Но ток все-равно будет и генератор от нагрузки не "остановится". Затем следует повысить частоту вращения чтобы определить оптимальные обороты генератора для желаемого зарядного тока (например, 6, 10, 20 или даже 40А в зависимости от модели конкретного аккумулятора и его емкости). После этого следует полностью зарядить аккумулятор, обождать полчасика-часик, чтобы исчезла поляризация пластин, проверить, составляет ли напряжение на аккумуляторе 12,7-13 вольт и повторить измерение для определения оборотов генератора при которых будет обеспечиваться "поддерживающий режим" - ток зарядки полностью заряженного аккумулятора, компенсирующий саморазряд (обычно 1-2А). Эти данные могут пригодиться при разработке контроллера, управляющего зарядкой аккумуляторов, буде Владимир74 захочет таковой иметь. При этом следует использовать тот выпрямитель, с которым в дальнейшем будет эксплуатироваться вся система, поскольку описанный способ учитывает падение напряжения на выпрямителе, могущее достигать 0,5-1,5 вольта. Следует учесть, что написанное выше можно не принимать во внимание, поскольку |
Прошу извинить за вопрос "чистого теоретика":
Доведете и разжуете только сам генератор (электромагнитную часть от приводного вала до клемм статора) или всю полностью ветроустановку? |
И генератор, и пропеллер, и на зарядку акб, и контроллер, и мачту, и всю установку в комплексе. Не требуйте от Владимира всё и сразу!
Всему своё время...
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
. . . . Хе-хе-хе-хе, ги-ги-ги-ги! Генозен Гебельс, извольте ответит, тък сказать поделится планами на будущее: Ви лично к Вове переедете или будете переводит Вашу получку ему по карточке???... Уже две недели мужик в стопоре от Ваших нравоучений....
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Молодцы, спасибо, Ремел220 и Владимир74. Я внимаиельно слежу за темой. Я как раз искал пример расчета генератора с волновой обмоткой, безжелезный, с двойным ротором( магнитами). А тут такая пруха...Такой генератор имеет легкое страгивание, и на малых ветрах в сумме способен дать больше, чем железный(с залипаниями) генератор на средних и больших ветрах, если его снабдить соответствующим ротором. Я остановился на роторе Онипка(+++ для малых ветров). Сам автор этого ротора использует такой генератор.
....KAA78 Написано много, но кто в лес кто по дрова.
По поводу "конфликта фаз". Если каждая фаза выпрямляется отдельно, а потом они в параллель/последовательно то никакого конфликта быть не может. Ток в обмотке наводится магнитами, а не берется откуда то извне. И в соседних частях катушек (накрываемых одним магнитом) он в одну сторону. ......еще какой конфликт, и что фазы все вместе работать нормально не будут, и при том, что они одинаковые а показания разные будут выдавать- и мне это было понятно с самого начала, и предостеречь пытался от размещения таким образом фаз. За что было проведено голосование что бы заблокировать меня, дабы не мешал ученым умам творить...теперь когда проблема явно проявилась как я и предсказывал- продолжают упорно её не замечать...... а как не подключай- хоть последовательно хоть в параллель- все сразу они работать нормально- не будут .......пора новый статор планировать.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 21.03.2016 в 20:33.
Сергей А. Если бы толково с начала начал что-то расказывать, может и прислушались, а так ты толлько пальцы гнул(да и сейчас их гнеш) и все повторял: Я знаю что вы неправильно делаете,но как правильно - не скажу. Сами догадайтесь. А потом поздно будет. Но меня вспомните".
Если хотите помочь - давайте советы, хотите показать свою "умность"- отойдите в сторону и не мешайте. Если будут сняты нагрузочные характеристики каждой обмотки, и сняты осцилограммы напряжения при средней нагрузке всех обиоток относительно друг от друга, то станет понятно как соединять, что бы были меньшие потери и выше выход. Владимир сейчас играется и наслаждается качественно сделанным статорм. Меряет все что попало. Наиграется, заодно и многое поймет, и во всем разберется. Мы еще что-то "глупое" подскажем. И все будет хорошо. |
