Дешифратор. Микросхема для управления семисегментным индикатором, совместимая с ТТЛ.
Страница 3 из 5
30 30
16.04.2009 20:26 #21
Могу еще предложить на PIC16F84. полная свобода по отображаемым кодам и виду цифр, любые индикаторы ОА, ОК. Можно реализовать несколько прошивок для отображения символов. Дороже , но и возможностей больше. Можно разрузить основной процессор и реализовать динамическую индикацию.
108 18
16.04.2009 20:38 #22
Сообщение от smart_pic
Я делал дешифраторы для семисегментного индикатора на однократнопрограммируемых микросхемах памяти(с пережигаеммыми перемычками тип РТ) . Преимущества :всего одна ИМС, нужный вид синтезируемых знаков, запрет на отображение левых кодов больше 10, Можно прошить под ОК или ОА, совместима с ТТЛ. Посмотри к556РТ5 . Это подойдет . Еще можно реализовать на ПЛИС.
РЕ3 - тоже с перепрожигаемыми перемычками. Почему одни РЕ, а другие РТ? - всегда было загадкой. Прошить можно всё, что угодно - главное, чтобы выход микросхемы ФИЗИЧЕСКИ обеспечивал ВЫТЕКАЮЩИЙ требуемый ток (в районе 5...20мА). Можно, конечно, поставить процессор, написать софт, но человек просил всего лишь заменить дешифратор 514ИД1!?...
31 3
18.04.2009 21:57 #23
Микросхема вероятно дефектная, раз отображает шестерку в виде буквы "b". Найти ее и раньше было непросто, а уж сейчас... Чем заменить? Любыми дешифраторами из серий 176 или 564, они были более доступными и сейчас их еще можно приобрести, придется только дополнить их транзисторными ключами, выходы этих микросхем не позволяют управлять светодиодными индикаторами, придется ставить ключи. Если индикация динамическая, то ключи не станут проблемой, всего то семь (или восемь, с точкой) транзисторов. Как пример приведу К176ИД2 и ИД3, дешифраторы с возможностью инверсии выходного сигнала, то есть, позволяют работать с семисегментными индикаторами как с общим анодом, так и с общим катодом. Вполне сносно работали с уровнями ТТЛ на входе, хотя и не рассчитаны на это.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
18.04.2009 23:10 #24
Сообщение от Vis
Проблема в том что не одна микросхема "проблемная", у меня их штук 6 и все с таким отображением. 564 серию и 176 стоит конечно повнимательней рассмотреть, вот только вариант с ключами не проидет... хотя если выходы милиампер 5-6 потянут то мне этого хватит...
79 11
18.04.2009 23:12 #25
Процессор не проходит, так как микрухи будут в увеселителе стоять а лишние источники помех меня не интересуют...
79 11
18.04.2009 23:13 #26
Сообщение от Quarx
Я решал с помощью РЕ3 обратную задачу - преобразовывал семисегментный код в двоично-десятичный.
Но можно и наоборот http://www.intuit.ru/department/hardware/digs/11/4.html
Спасибки, осталось только такое добро найти
31 3
19.04.2009 00:28 #27
Сообщение от mar1lynmanson
Нет, самое большее 3,5 миллиампера на ножку. Светодиодные индикаторы АЛС работают с ними, но едва светятся. А ключи на каждый дешифратор, если их шесть штук, это конечно же жестоко... К сожалению, даже не встречал, что бы где то предлагали К(КР)514ИД1(2), очень давно спалил такую в цифровой шкале ЦШ-01, и не смог ее найти в течении нескольких лет. Надежда только на импорт, наверняка не один аналог такой микросхемы существует, у буржуев дефицита не было, неликвидов должно больше остаться чем у нас. Вроде как аналогом 514ИД1 будет 74HC247, если не ошибаюсь, даже цоколевка совпадает.
1,233 63
62 32
19.04.2009 10:25 #28
514ИД2 валяются штук 6. Надо если-вышлю даром. Даже не помню откуда взялись.
79 11
19.04.2009 20:23 #29
Сообщение от LEAS
Большое спасибо, но не надо. У самого валяются. Покаместь сильно стеснен в финансах, так что переделывать ничего нет возможности, готовый модуль есть, а его проблема описана выше.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
21.04.2009 19:01 #30
Для справки
Есть две микросхемы MC14513, MC14511. Так вот первая отличается от второй тем, что отражает нормальную шестерку, а вторая в виде буквы b, а девятку в виде q (перевернутая b). Кстати ток по выходу, а они КМОП структуры, у них 50 мА на корпус, т. е. 7-10 мА на каждый выход они потянут.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
