Выходит если составляющие поля разнонаправленные (и допустим равные) то их сумма будет равна нулю.
У меня не катушки. А "кольца". Провод в кольцо намотан.
Вы не поверите, но Вы, простите, ошибаетесь. В большинстве промышленных генераторов, как с железным статором, так и в безжелезных генераторах, катушки фаз вложены друг в друга, при этом потерь, связанных с этим, не наблюдается.
См. обмотка 5 кВт - ![]() Обмотка 20 кВт. - ![]() Причина этого проста. В отношении электромагнитных полей действует принцип суперпозиции - суммарное (совмещенное) электромагнитное поле нескольких источников действует так, как векторная сумма отдельных, его составляющих полей от каждого источника в отдельности. |
Если поместить два магнита одноименными полюсами друг к другу, то посередине расстояния между этими полюсами, аналогично, будет равно нулю магнитное поле. |
Были б проблемы, я б одну лампочку не зажёг бы....а ты об этом тогда до безумства твердил.
Сейчас 350Вт. Крутанул . Никаких стопоров...снова о новом, забытом старом... Сергей, земля крутится. |
Прочитать то прочитает, а поймет ли?
Вот сейчас он видит разницу, но никому не скажет. А потом будет кричать что всем говорил, кричал, но его тапками забросали. Сергей. Увидели разницу - скажите, обоснуйте свою позицию. А прогсто так языком трепать не надо. |
Правильно. Например, если сложить две одинаковые батарейки плюсами друг к дружке и измерить напряжение на свободных минусах, оно будет равно примерно нулю. Примерно - потому, что напряжения батареек немножко отличаются друг от друга. Это - пример суперпозиции электрического поля.
На
![]() Присмотритесь. Вы увидите, что внутри каждой катушки одной фазы находятся по половинке двух других катушек остальных 2-х фаз.
Последний раз редактировалось Сашун; 21.03.2016 в 21:44.
