Страница 203 из 498
55 263
40 9
21.03.2016 21:42 #2021
Сообщение от ctc655
Прочитать то прочитает, а поймет ли?
Вот сейчас он видит разницу, но никому не скажет. А потом будет кричать что всем говорил, кричал, но его тапками забросали.
Сергей. Увидели разницу - скажите, обоснуйте свою позицию. А прогсто так языком трепать не надо.
....вот и ты посмотри, что видишь....найди отличие!!! я вижу- хоть даже там этого нет но предпологается..... http://g02.s.alicdn.com/kf/HTB1zSX7F...Xq6xXFXXXM.jpg
55 263
40 9
21.03.2016 21:45 #2022
На http://image.made-in-china.com/44f3j...nd-Turbine.jpg видно, что обмотка 20-киловаттного осевого безжелезного генератора выполнена по той же схеме, и имеет такую же форму катушек, что и в генераторе Владимира74. Различие - в количестве катушек, количестве фаз ( на фото 3 фазы) и толщине обмоточного провода.
.....продолжайте смотреть!!!!!....напрягитесь!!! !!
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
55 263
40 9
21.03.2016 21:47 #2023
Присмотритесь. Вы увидите, что внутри каждой катушки одной фазы находятся по половинке двух других катушек остальных 2-х фаз.
.....что только я вижу????? кто ещё видет разницу?????
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
21.03.2016 21:56 #2024
расскажите как смотан этот статор плоский
Думать нужно меньше, а соображать — больше
159 60
0 8
21.03.2016 21:56 #2025
Сергей колитесь уже что Вы там видите, бо меня изжога мучать начинает))
55 263
40 9
21.03.2016 21:57 #2026
.....Сашун- что видите????? ещё???? это ваша картинка.....
55 263
40 9
21.03.2016 21:59 #2027
Сообщение от Сергей. А
Сашун
....Сашун- покаж те магнитики- какие там хотят поставить....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 21.03.2016 в 22:47.
159 60
0 8
21.03.2016 22:02 #2028
думаю магниты шириной равной стороне катушки 1 фазы
магниты впритык без зазора
55 263
40 9
21.03.2016 22:04 #2029
Сообщение от AlexeyGT
....а я думаю радиальные.....Т.Е. сектора...
159 60
0 8
21.03.2016 22:07 #2030
если шириной в сторону катушки то особой роли нет, секторные или прямоугольные, разницы почти не будет.
Страница 203 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
