Тихоходный генератор для ветряка
Страница 67 из 101
942 4
22.03.2016 18:34 #661
Сообщение от НиколаМастер
Нашел чертеж метровой лопасти.
Так конструкция лопасти определяется отнюдь не только длиной, но и поперечными размерами (хордами), углами атаки и профилем сечения вдоль лопасти и проч. и проч. Вполне возможно, что лопасть, чертеж которой ты нашел, даже сможет слегка вертеть твой генератор без нагрузки или с малой нагрузкой.
А вот обеспечит ли пропеллер со случайно найденными лопастями нужную мощность в требуемом тебе диапазоне оборотов генератора - большой вопрос.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
22.03.2016 18:45 #662
Сегодня моя вертикалка раскручивала гену, ветер слабый 3-4 м\с, но обороты маленькие. Так что 2м горизонталка легко будет его крутить.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
52 53
3 1
22.03.2016 18:50 #663
Скажите, при передаче на расстояние переменного тока потери меньше, а после моста будут больше потери или такие же? Он же все равно импульсный.
Это я к тому, мосты ставить у гены или в щитке? У гены конечно удобнее, мощность не большая... хотел обойтись одной щеткой. Скинуть один провод на массу и второй через щетку.
10 61
22.03.2016 19:14 #664
Повторяю для особо одаренного!!!!!
Вот данные на стенде!!!
Глянул данные.. зазор 3,5-4мм
без конд. и нагрузки.
65об ---60в
95об-----85в
160об---100в
290об---170в
350об---195в
с нагрузкой с конд.и мостом.
350об---
300в--0.5квт
270в--1квт
260в--1.5квт
230в---2квт
290об-
-- 220в-- 0.5квт
200в--1квт
180в--1.5квт
170в--2квт
На приборах..
сверху три вольтметра на каждую фазу переменки(с гены без кон и выпрям) гена 3фаз.
слева амперметр и вольтметр для зарядки акб(переключается тумблером с низу)
справо вольтметр(и точто там буква А Сашун ответил на этот вопрос,а если-б там была буква Г что-б ты придумал)
Начнем с непонятных для РемЭл220 200в(так как вольтметре больше нет делений как максимум 200в, мне это не мешает) Если я говорю что 2квт значить ониесть(по расчетам номинал 2,2квт)в одной комнате стоит маслянный радиатор на 1,5квт(максимум) и в другой плитка на 2квт.(максимум) Масляный включенный на 1,5квт всегда, плитка на 0,5квт(итого 2квт.)когда снимал видео в тот день маслянный даже отключился(сработало тепло реле) А теперь скажи?от чего сработало теплореле!
Про амперы..!!
Ты спросил сколько дает ампер,я напис до 30ам.Яж незнал что тебе надо все разжововать( и тебе так важно,все поняли кроме тебя) это что мы завиксировали с батей(только-что перемотаны трансы)дошло до 30ам и мы отключили зарядку(было 2акб по 100ам)..Батя готовит схему с релюшками автоматом переклюсчало....
Теперь про 5,5квт..обьясняю только для тебя, яж написал выше был сильный ветер ураганный и мы вместо баласта потключили все-что было 5,5квт(та хоть и 55квт какая разница).и то гена выдал 120в.
Сообщение от РемЭл220
Зачем сейчас то в 4-х!!!!! видео народ дурить 2-мя киловаттами???
А вот так ненадо!! следи за базаром!!! У нас генератор работает так как и было расчитано..
Если ты даже незнаеш как расчитать генератор(тебе Сашун обьяснил!! Респект иму он много здесь за меня ответил) то я лучше помолчу..
Да я вижу ты, С Сереги на меня перекинулся,я терпеливый выдержу мне хоть есть что показывать!!!
Да чють незабыл Ты хоть генератор в глаза в живую видел? Перет тем как накогото наезжать покажи свои работы!!!!!!
Ну вроди-бы все!!!!!Думаютеперь поймет!!
НиколаМастер извени за бардак но это не я начал..
Последний раз редактировалось birbir; 22.03.2016 в 19:23.
52 53
3 1
22.03.2016 19:16 #665
такая пойдет?
Тип файла: png Лопасти с доработкой.png (17.1 Кб, 0 просмотров)
52 53
3 1
22.03.2016 19:18 #666
Мужики, а что вы по темам скачете? Бардак получается...
10 61
22.03.2016 19:18 #667
такая пойдет?
дай мне данные на сколько гена у тебя будет я тебе расчитаю..
942 4
22.03.2016 19:27 #668
Потери в линии зависят не от того, ток переменный, пульсирующий или постоянный, а от квадрата силы действующего тока и активного сопротивления линии.
Например, при линии с сопротивлением 1 Ом и передаче от генератора мощности 1 кВт потери составят:
При напряжении 250 вольт и силе тока 4 ампер - 4 * 4 *1 = 16 Вт.
При напряжении 50 вольт и силе тока 20 ампер - 20*20*1= 400 Вт
Поэтому, при наличии по условиям эксплуатации протяженной линии передачи от генератора, следует проектировать генератор на максимально возможное напряжение.
Здесь "рулят" 3-фазные генераторы с напряжением повыше.
Если генератор с напряжением "повыше" не получается (нет сильных магнитов, генератор безжелезный, нет тонкого обмоточного провода, ограничены габариты генератора и проч.), то следует установить возле генератора повышающий трансфоматор, линию от генератора вести высоким (выше 200-400 вольт) напряжением и снизить напряжение у потребителя перед выпрямителем понижающим трансформатором.
Возможны и другие решения.
Последний раз редактировалось Сашун; 22.03.2016 в 19:37.
52 53
3 1
22.03.2016 19:27 #669
На сколько не знаю. От дрели 50Вт одна фаза легко дает, их там две. Делал из мотора от стиралки. 14 полюсов 14 обмоток.
942 4
22.03.2016 19:36 #670
Сообщение от birbir
В масляных радиаторах (они же - калориферы) обычной конструкции, тепловое реле (как у утюга), срабатывает при достижении чувствительным элементом (подпружиненная биметаллическая пластина) температуры уставки (обычно 50-65 градусов). При остывании радиатора реле снова подключает ТЭН к питающей сети. Это же реле натяжением пружины "винтиком" регулирует средюю, потребляемую радиатором мощность.
Страница 67 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
