Страница 210 из 498
403 464
8 187
22.03.2016 21:54 #2091
Сообщение от Владимир.74
Так что 24В , на большее даже не думать.
Владимир, как всё толком, нормально испытаешь и 1 Квт увидишь, и зарядку посмотришь, тогда и будешь рассуждать что да как...
И последовательное соединение всех 4-х фаз выкинь из головы раз и навсегда!!!
А пока ответь мне лучше в личку на мои вопросы...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.03.2016 в 22:01.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
22.03.2016 21:56 #2092
Сообщение от AlexeyGT
лепите повышающий трансформатор и будет вам счастье.
% потерь при трасфоматоре. Его размер ? Примерно
159 60
0 8
22.03.2016 22:00 #2093
не подумайте что я издеваюсь, но при габаритах вашего гены и диаметре лопастей, размеры трансформатора картину не испортят.
Трансформаторы не считал, не подскажу. Могу предположить размер будет как транс у портативного сварочного аппарата кВт на 5.
Уйдете от потерь в магистрали и заряжать сможете свои 5-6 АКБ при низких оборотах.
619 325
3 22
22.03.2016 22:03 #2094
Дайте ссылку, на примерно того, что я должен представить.
159 60
0 8
22.03.2016 22:10 #2095
повторюсь, это всего лишь мое предположение. Имел ввиду вот такие аппараты сварочные http://www.220-volt.ru/catalog-64795/ рабочее напряжение на электроде 20-30 вольт вроде, ток 150-250А в зависимости от модели, входное 220 вольт 25 ампер. В вашем случае его надо подключить наоборот как я это понимаю
Хотя может я тут натупил, не разбираюсь я в трансах. Спецы подскажут в инверторных аппаратах тоже трансформатор применяется??
В принципе в гараже стоит старый аппарат самодельный трансформаторный, близкой мощности, габариты близкие, весит килограмм 25 точно Стоял вернее, щас я его раскурочил и сделал статор для генератора с железом.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 22.03.2016 в 22:17.
942 4
22.03.2016 22:21 #2096
Сообщение от РемЭл220
только после того, как вы освоите осциллограф и покажите свои эксперименты...
Я, простите, еще не настолько "того". чтобы повторять эксперименты 150-летней давности и сомневаться в теории электромагнетизма, которой столько же лет, и верность которой подтверждена многими сотнями миллионов разных реально работающих электрических машин с мощностями от мухи до сотен мегаватт.
Зато я умею объяснять в простой и доходчивой форме всякие разные вещи и явления, суть которых многие не понимают. Основываясь на законах природы и правилах формальной логики.
Ведь, например, чтобы убедиться, что E=V*B*L вовсе не обязательно вертеть магниты и смотреть в осциллограммы. Авторы многих учебников приводят всякие сложные доказательства с интегрированием по контуру, вместо того, чтобы объяснить "на пальцах", вообще без вычислений и преобразований, а картинками, как в комикчах, что приведенная формулка и E=dФ/dt = это одно и то же.
403 464
8 187
22.03.2016 22:29 #2097
Сашун, мне для практического изготовления генераторв эта формулка не интересна....
619 325
3 22
22.03.2016 22:42 #2098
Боюсь представить себе...ещё такую штуку мотать...
Проще статор новый сделать. Опыт есть.
403 464
8 187
22.03.2016 22:45 #2099
Вот как пропеллер сделаешь и на ветер поставишь, испытаешь, вот тогда и будешь о другом статоре думать!
516 208
29 2
22.03.2016 22:45 #2100
Настроение хреновое.
Потерянный рай ? ...
Ну прости друже ...
На сорок святых так бывает ...
Не отчаивайся ... жаль время бютжетное ... а творчество ... оно вечное ... пока живём ...
И чем выше взлетаешь ... тем больнее падать ...
Страница 210 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
