Страница 219 из 498
516 208
29 2
23.03.2016 15:59 #2181
Сообщение от _Kronus_
Вы не понимаете, что я имею в виду.
Вот смотрите. Допустим, вы сделали огромный винт, который делает 60 оборотов в минуту. А генератору нужно 100 оборотов, чтобы дать напряжение более 24 вольт, чтобы начать заряд двух аккумуляторов.
Если поставите мультипликатор (при всех его недостатках) 2:1 то начнется заряд аккумулятора. А если не поставите - получите "болт". Или трансформаторы будете на каждую фазу повышающие мотать. Или DC-DC преобразователи повышающие паять.
Конечно, чуть утрированно, но пояснил, что имею в виду.
Фуй он начнётся ... так доходит ??? ...
30 4
2 9
23.03.2016 16:05 #2182
Сообщение от mocart
Спасибо за содержательный ответ и за "-". Приятно иметь дело с интеллектуалом. Вам тоже накидал.
942 4
23.03.2016 16:05 #2183
Типичное рассуждение дилетанта. Чтобы начался заряд аккумулятора нужно просто обрезать лопасти у "огромного винта" - он при той же скорости ветра будет вертеться быстрее и заряжать аккумуляторы без всякого мультипликатора
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
23.03.2016 16:08 #2184
4 лучевая звезда. играем дальше.
на статоре соединил все плюсы (начала) вместе.
минусым(концы) на выпрямители.
осциллограф после выпрямителей. один канал на плюс и минус за параллеленых фаз.
потом осциллографом. только 1 и 2 фаза. 1 и 3 фаза.1 и 4 фазы. после выпрямителей. 4 плюса на статоре скручены вместе.
Тип файла: rar соединяю на статоре. зведа.rar (159.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.03.2016 в 16:32.
30 4
2 9
23.03.2016 16:09 #2185
Да, но тогда уменьшится ометаемая площадь и мощность, которую можно снять. Считаете, это рационально, имея генератор в несколько кВт обрезать лопасти для увеличения оборотов?
159 60
0 8
23.03.2016 16:09 #2186
ошибка, обрезая лопасти вы режите мощность турбины
516 208
29 2
23.03.2016 16:10 #2187
А вот по этому поводу ... я бы хотел проконсультироваться с Модератором ...
Я что таким образом могу бороться со всеми мне неугодными ? ...
Как работает Ваше нововведение ? ...
Давайте я " нагажу " всем и вся ... и на меня нибудет управы ? ...
619 325
3 22
23.03.2016 16:12 #2188
перепроверил до выпрямителей. переменка.
1 и 2
1 и 3
1 и 4
Тип файла: jpg 1 и 2.jpg (78.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1 и 3.jpg (80.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1 и 4.jpg (82.4 Кб, 0 просмотров)
942 4
23.03.2016 16:12 #2189
Сообщение от AlexeyGT
До начала зарядки требуемая мощность равна нулю.
942 4
23.03.2016 16:15 #2190
Я уже написал выше, что диаметр винта и количество лопастей должны выбираться в зависимости от нагрузочной характеристики генератора. Т.е., чтобы и заряжал аккумуляторы на малой скорости ветра и выдавал требуемую мощность при минимальной скорости ветра.
Страница 219 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
