Страница 229 из 498
403 464
8 187
24.03.2016 00:35 #2281
Сообщение от _Kronus_
А почему одна из фаз чуть отличается от остальных? Ниже чуток.
Ну идеально же не получилось, потому чуть отличаются.
403 464
8 187
24.03.2016 00:37 #2282
45, 90 и 135 электрических градусов. Или, другими словами, сдвиг фаз на 3-х картинках слева направо - ПИ/4, ПИ/2 и 3*ПИ/4.
Ну это относительно первой фазы, а сдвиг фаз относительно друг друга???
942 4
24.03.2016 00:48 #2283
Сообщение от РемЭл220
Методом вычитания . Например, от 2-й до 3-й - при этих измерениях 45 градусов.
Поскольку наружу выведены все концы, то и сдвиг фаз можно сделать иным, меняя конец фазы с началом.
Эти упражнения бесполезны, поскольку с работой генератора не связаны.
403 464
8 187
24.03.2016 01:08 #2284
Ну пусть теперь посчитают сдвиг фаз ХРПанков и Спасатель!
403 464
8 187
24.03.2016 01:13 #2285
Никакими переключениями сдвиг между фазами изменить нельзя, это заложено конструкцией расположения радиальных проводников.
Именно сдвиг в 45 град и влияет на форму выходного напряжения при параллельном включении после выпрямителей и соответственно, и на работу генератора.
942 4
24.03.2016 01:34 #2286
Я считаю сдвиг от "+" - верхушки положительной кривули 1-й фазы до такого же "+"кривули 2-й фазы.
Где будет "+" кривули 2-й фазы, если у нее поменять конец с началом?
После выпрямителя - горб останется на том же месте (выпрямитель перевернет "-" в "+"). А до выпрямителя?
Поскольку выпрямляться будет каждая фаза по отдельности, эти теоретические рассуждения все равно бесполезны ...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.03.2016 08:43 #2287
Оооо, гутен морген генозе Гебельс! Зие нихт шлафен дизе нахт! Дежурийрен битте изволили! Майне клайне хильфе битте получать:
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=2272
....Короче: когда две намотки ( 1 и 3 ) в противофазе, на каком дефазировании находится та намотка ( 2 ), что посередине??
ПП: ответ находится в Ваших пальцах, хе-хе-хе!
Последний раз редактировалось hrpankov; 24.03.2016 в 22:12.
403 464
8 187
24.03.2016 17:52 #2288
Вот тут некий Байсун изготовил торцевой ЖЕЛЕЗНЫЙ генератор http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=72
Его характеристики ниже:
Владимир 74, можешь сравнить со своим БЕЗЖЕЛЕЗНЫМ...интересно, какая у тебя будет мощность при 355 об/мин...
Тип файла: png Показания.PNG (178.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.03.2016 в 18:31.
159 60
0 8
24.03.2016 21:39 #2289
дополните сравнение габаритами генератора, размерами турбины, количеством меди и магнитов. И тепловой режим обмоток не забудьте указать.
Тогда будет понятнее что с чем сравнивается.
942 4
24.03.2016 21:50 #2290
Сообщение от AlexeyGT
"Железные" генераторы отличаются только тем, что в них в катушки вставлены "усилители-концентраторы" магнитного потока для уменьшения размеров статора - меньшими по размеру катушками и меньшим диаметром ротора можно получить генератор с такими же характеристиками, как и безжелезный. Других отличий нету.
Если из обычного "железного" генератора на постоянных магнитах, где обмотки намотаны на зубья железа статора "забрать" железо и оставить только обмотку, закрепив ее за кожух или пластиковый статор по форме железного, он, генератор, станет безжелезным, но работать будет точно также, еще и с чуток большим КПД - вертеть его станет значительно легче - упадет потребляемая мощность (не надо железо магнитить-перемагничивать), но и отдаваемая мощность уменьшится ровно во столько же раз. А КПД чуть-чуть увеличится - не будет потерь на гистерезис в железе.
Железо в статоре нужно только для улучшения массогабаритных параметров генераторов.
Так понятнее ...
Страница 229 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
