Создаем идеальный ветрогенератор
Страница 1 из 26
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
24.03.2016 22:11 #1
Предлагаю спроектировать ветрогенератор.
Пусть это будет не гигант, а такой садовый вариант.
Напишу требования, если что не так - исправлю.
1. Горизонталка
2. Мощность 300-500Вт
3. Рабочий ветер до 6м\с
4. безжелезный
5. 3-4 лопасти из какашкиной трубы
6. магниты и обмотки как спроектируем.
7. схема: гена- блокинг генератор- аккумулятор- инвертор.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.03.2016 22:16 #2
Моим бь курицам -->. Ваш ентусиазм, имхо!....
52 53
3 1
24.03.2016 22:18 #3
Рубите вы своих курей, я таких не кормлю зря.
403 464
8 187
24.03.2016 22:22 #4
А мож это и не пропеллер вовсе, и не вертикалка, и не на акб вовсе, раз идеальный хочется КИЭВ = 0,35, разве это идеальный??? Мож "Анипко" какой, или ещё хрень какая, неизвестная...
942 4
24.03.2016 22:24 #5
Для скорости ветра 6 м/с мощность ветра 1,2*216/2 = 130 Вт/кв.м ометаемой площади.
С учетом КИЭВ классного ветряка из трубы 130*0,3= 39Вт/кв.м на валу генератора.
С учетом КПД генератора, блокинг генератора, аккумулятора и инвертора 0,6*39=24Вт электрической мощности на 1 кв. м. ометаемой площади.
Для электрической мощности 400Вт при скорости ветра 6 м/с, ометаемая ветряком площадь должна быть не менее 400/24=16 кв.м.
Диаметр пропеллера 4,5 метра.
52 53
3 1
24.03.2016 22:27 #6
Хорошо, раз все так грустно, тогда предлагайте винт сами.
159 60
0 8
24.03.2016 22:39 #7
утопия, закрывайте тему.
52 53
3 1
24.03.2016 22:45 #8
Может тогда вообще удалить раздел с форума?
942 4
24.03.2016 22:46 #9
Сообщение от НиколаМастер
Пропеллер с КИЭВ 0,45-0,48 диаметром около 3-3,5 метра в индивидуальном исполнении будет стоить около 2-2,5 тыс долларов.
Проще купить за эти деньги 2-3-4 китайских генератора.
942 4
24.03.2016 23:00 #10
Как сделать реально работающий генератор -
General information
Turbine type HAWT upwind
Price 1200 CAD
PowerRated power 500 W
Rated power wind speed 16 m/s
Maximum power 600 W
Cut-in wind speed 2 m/s
RotorRotor diameter 1.5 m
Swept area 1.8 m2
Number of rotor blades 2
Rotor blade material Canadian western red cedar + marine epoxy
Rotor weight (incl. blades) 9.5 kg
Generator Generator type GM Delco Remy modified
Control and protection system
Speed control Intergrated propotional electronic Power control
Centrifugal aerodynamic opening air brake
Inverter voltage range 12/24 V
Turbine power curve
Turbine and charger Warranty 15 year
Страница 1 из 26
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
