Ветрогенератор из двигателя
Аватар для роман01
16 51
23.04.2013 14:57 #1
здравствуйте!прошу сильно не пинать и громко не смеятся,я всего лишь начинающий в этом деле!имеется шаговый двигатель(во вложениях) эур
приора!возможно ли с него сделать генератор,почему спрашиваю?-так как от руки он крутится не легко,пробывал раскручивать подключив к нему лампу 12в 21ватт горит в полную мощность при малых оборотах,залипание чувствуется прилично!сопротивление обмоток 1ом!
всем откликнувшимся заранее большое спасибо!!!!!!!!
Последний раз редактировалось роман01; 23.04.2013 в 15:14.
Аватар для роман01
16 51
23.04.2013 15:00 #2
забыл фото
Тип файла: jpg Фото0228.jpg (1,022.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0230.jpg (1,009.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0231.jpg (882.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0232.jpg (909.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0234.jpg (995.9 Кб, 0 просмотров)
23.04.2013 18:23 #3
роман01 Ваш двигателе не шаговый, а трёхфазный без коллекторный.
Ротор Вы из него вынули напрсно - установленые в нём постоянные магниты "не любят" такого обращения.
Генератор из него получиться не дурственный... Включайте обмотки через мост Ларионова
Аватар для роман01
16 51
23.04.2013 18:40 #4
Сообщение от lllll
большое вам спасибо!
ротор я вытащил для фото сесии!
не дурственный это как?
а что делать с залипанием?
прошу прощения за столько вопросов!
Последний раз редактировалось роман01; 23.04.2013 в 18:56.
23.04.2013 18:56 #5
Победить залипание на этом двигателе Вам не удасться. По конструктиву его вообще быть не должно. Возможен дефект магнитов (не равномерное намагничивание). И вращаться без нагрузки должен свободно. Увеличение усилия при росте оборотов (без нагрузки) признак коротко замкнутых витков в обмотке.
Аватар для роман01
16 51
23.04.2013 19:01 #6
понятно!просто когда я подключал лампу фарную 55w он практически штопорился,дрелью было проблематично крутить!
Аватар для роман01
16 51
23.04.2013 19:11 #7
забыл сказать-этот двигатель потреблял в эур ток 50 ампер!
23.04.2013 21:24 #8
В режиме ЭУР 50-60А нормально. Двигатель работает в кратковременном режиме, помог повернуть и питание снимается. Возможно Вы путаете термины.
Залипание - затруднение поворота ротора в некоторых положениях без подключения нагрузки.
Под нагрузкой генератор должен увеличивать усилие проворота ротора.
Подключите нагрузку через трёхфазный выпрямитель http://images.yandex.ru/yandsearch?s...=simage&lr=213
Можно использовать "подкову" от автомобильного генератора для выпрямления.
100-200Вт снять удасться.
Аватар для роман01
16 51
23.04.2013 22:09 #9
Сообщение от lllll
благодарю за разъяснения!это я на всякий случай написал!
Последний раз редактировалось роман01; 24.04.2013 в 11:51.
30.06.2013 20:40 #10
Я ПРИВЕТСТВУЮ ФОРУМЧАН .ВОПРОС . ЕСТЬ МОТОР 36 В 200 ГЦ 700ВТ ХОЧЮ ПЕРЕДЕЛАТЬ В ВЕТРОГЕН ЕСТЬ У КОГО ОПЫТ ПЕРЕДЕЛКИ .ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТ ИЛИ ССЫЛКУ .
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
