здравствуйте!прошу сильно не пинать и громко не смеятся
,я всего лишь начинающий в этом деле!имеется шаговый двигатель(во вложениях) эурприора!возможно ли с него сделать генератор,почему спрашиваю?-так как от руки он крутится не легко,пробывал раскручивать подключив к нему лампу 12в 21ватт горит в полную мощность при малых оборотах,залипание чувствуется прилично!сопротивление обмоток 1ом! всем откликнувшимся заранее большое спасибо!!!!!!!!
Последний раз редактировалось роман01; 23.04.2013 в 15:14.
роман01 Ваш двигателе не шаговый, а трёхфазный без коллекторный.
Ротор Вы из него вынули напрсно - установленые в нём постоянные магниты "не любят" такого обращения. Генератор из него получиться не дурственный... Включайте обмотки через мост Ларионова |
ротор я вытащил для фото сесии! не дурственный это как? а что делать с залипанием? прошу прощения за столько вопросов!
Последний раз редактировалось роман01; 23.04.2013 в 18:56.
Победить залипание на этом двигателе Вам не удасться. По конструктиву его вообще быть не должно. Возможен дефект магнитов (не равномерное намагничивание). И вращаться без нагрузки должен свободно. Увеличение усилия при росте оборотов (без нагрузки) признак коротко замкнутых витков в обмотке.
В режиме ЭУР 50-60А нормально. Двигатель работает в кратковременном режиме, помог повернуть и питание снимается. Возможно Вы путаете термины.
Залипание - затруднение поворота ротора в некоторых положениях без подключения нагрузки. Под нагрузкой генератор должен увеличивать усилие проворота ротора. Подключите нагрузку через трёхфазный выпрямитель http://images.yandex.ru/yandsearch?s...=simage&lr=213 Можно использовать "подкову" от автомобильного генератора для выпрямления. 100-200Вт снять удасться. |
Залипание - затруднение поворота ротора в некоторых положениях без подключения нагрузки. Под нагрузкой генератор должен увеличивать усилие проворота ротора. Подключите нагрузку через трёхфазный выпрямитель http://images.yandex.ru/yandsearch?s...=simage&lr=213 Можно использовать "подкову" от автомобильного генератора для выпрямления. 100-200Вт снять удасться. благодарю за разъяснения!это я на всякий случай написал!
Последний раз редактировалось роман01; 24.04.2013 в 11:51.
