Контроллер шагового двигателя SMCD 1510
![]() -Блок позволяет управлять любыми 4, 6 и 8-выводными шаговыми двигателями, в том числе двигателями серии FL20, FL28, FL35, FL39, FL42, FL57, и обеспечивает высокую точность, высокую скорость и низкий уровень вибрации. -Рабочее напряжение питания – 10-45V -Максимальный ток – 1,5A -Входной ток управляющих сигналов 8-15MA -Максимальная входная частота 40кгц -Диапазон регулирования скорости вращения ротора ШД 10-5000 Шаг/Сек -Температура окружающей среды 0-50°С -Относительная влажность воздуха 95% без конденсата -Для питания блока могут использоваться стабилизированные и нестабилизированные источники питания постоянного тока. Для снижения общей стоимости возможно использование нескольких блоков с одним источником питания. -Имеет встроенный генератор импульсов. Программное обеспечение для работы блока входит в комплект поставки -Позволяет дробить шаг до 1/32 -Габаритные размеры 80*105*34 Контроллер шагового двигателя SMCD 4503 ![]() - Блок позволяет управлять любыми 4, 6 и 8-выводными шаговыми двигателями, в том числе двигателями различных серий и обеспечивает высокую точность, высокую скорость и низкий уровень вибрации. - Рабочее напряжение питания – 12-42V - Максимальный ток – 4A - Входной ток управляющих сигналов 8-15MA - Максимальная входная частота 40кгц - Диапазон регулирования скорости вращения ротора ШД 10-5000 - Шаг/Сек - Температура окружающей среды 0-50°С - Относительная влажность воздуха 95% без конденсата - Для питания блока могут использоваться стабилизированные и нестабилизированные источники питания постоянного тока. Для снижения общей стоимости возможно использование нескольких блоков с одним источником питания. - Управляется с персонального компьютера. Имеет встроенный генератор импульсов. Программное обеспечение для работы блока входит в комплект поставки - Позволяет дробить шаг до 1/32 - Габаритные размеры 94*100*35 Подробней о нас на http://npoatom.ru/ и по тел. +7 (812) 662-05-40 +7 (812) 716-42-16 |
