Тихоходный генератор для ветряка
Страница 73 из 101
942 4
25.03.2016 14:58 #721
Сообщение от РемЭл220
На ветру от пропеллера будет белиберда.
100%.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
25.03.2016 17:03 #722
Мне диссертацию не писать, подключу аккумулятор и померяю на ветру есть заряд и какой или нет.
Пока на малых оборотах 12В 10вт лампа горит в пол накала
Думать нужно меньше, а соображать — больше
403 464
8 187
25.03.2016 18:47 #723
Сообщение от НиколаМастер
Измерь тестером, какое сопротивление обмоток??? Может быть на акум напрямую и цеплять нельзя!
Тут уже писали, где-то, что сопротивление нагрузки должно быть как минимум в ДЕСЯТЬ раз БОЛЬШЕ, сопротивления обмоток!
52 53
3 1
25.03.2016 19:15 #724
1,3 ома фаза
942 4
25.03.2016 19:25 #725
Это, простите, почему?
Что мне может помешать заряжать аккумулятор с сопротивлением 2 ома, генератором с сопротивлением 2 ома - что случится-то?
403 464
8 187
25.03.2016 21:31 #726
А вы посчитайте, сколько энергии достанется акуму, а сколько останется греть обмотку при токе,например, 5А????
942 4
26.03.2016 10:08 #727
А вы посчитайте, сколько энергии достанется акуму, а сколько останется греть обмотку...
Перейдем от условных цифр к реальности.
"У новой АКБ 70-100 Ач величина внутреннего сопротивления около 3-7 мОм (при нормальных условиях)...У нового аккумулятора внутреннее сопротивление самое маленькое."
Типичное внутреннее сопротивление теплого, нагретого в процессе зарядки, наполовину заряженного автоаккумулятора составляет около 0,003 ома - см. картинку.
В генераторе Владимира74 сопротивление фазы 0,3 Ома, т.е. в 100 раз больше.
Ему выбросить свой генератор, что ли?
52 53
3 1
26.03.2016 14:07 #728
вот еще вариант, два вида магнитов на роторе
403 464
8 187
26.03.2016 14:36 #729
САшун, аккумулятор такая штука, у которого внутреннее эквивалентное сопротивление в период ЗАРЯДКИ и в период РАЗРЯДКИ на нагрузку представляет собой совершенно разные значения. Читайте больше про акб...
403 464
8 187
26.03.2016 14:41 #730
Ставить так круглые иагниты разного диаметра можно. Но таких огромных зазоров - делать ни в коем случае нельзя! Этот известный спец тоже не правильно представляет себе процесс индуктирования ЭДС в проводнике и не подозревает о таком явлении, как пропуск ЭДС и что будет, когда один магнит накрывает сразу весь виток. Это твой пройденный вариант с узкими магнитами.
Страница 73 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
