1. - если поддерживать напр. в районе 13.5 - 14 как было написано выше, можно исключить так называемое явление сульфатации вслед. потери ёмкости.
2. - второй вар. - хочу разместить солнечный элемент с АКБ (к примеру LIion) и прицепить ЗУ с функцией "десульфатора" с послед режимом хранения АКБ. проект на стадии разработки 3. - отказывали из за того что там банально выкипал электролит, им там пропитан сепаратор (пропитан, а не налит)...после небольшой дозаправки продолжали пахать дальше. 2. Был в своё время проведён эксперимент "поддержки - десульфатации" АКБ ассиметричным импульсным током. Результаты положительные. 3. Чем заливали высохшие банки? |
Кислотный гель!
соляная, серная ?
Электролит кислотный аккумуляторный - водный раствор серной кислоты (H2SO4)
странник |
А с перезарядом как быть? Где то читал, что один час перезаряда равен 100 часам эксплуатации...
При повышенном токе через полностью заряженный аккумулятор в нём начинает кипеть электролит, в основе которого раствор серной кислоты H2SO4. Под действием тока кислота распадается на водород, который выделяется в виде пузырьков, и радикальную группу SO4, которая очень активна и вступает во взаимодействие со свинцом, окисляя его. Образовавшаяся соль (PbSO4 - сульфат свинца) выпадает в осадок и вызывает замыкание пластин аккумулятора. Происходит т.н. сульфатация. Внутреннее сопротивление растёт, а ёмкость падает. В идеале, ток заряда надо постепенно снижать по мере заряда аккумулятора, а электролит постоянно перемешивать. Но это сопряжено с техническими сложностями. Поэтому применяют заряд импульсными токами и допускают слабое кипение электролита, что способствует его перемешиванию. Полностью заряженный аккумулятор, до начала его использования желательно подзаряжать малым током (20-30 мА), для компенсации саморазряда. |
Очень просто: не допускать повышения напряжения на заряжаемом 12-ти Вольтовом аккумуляторе больше 15 В. Для режима сохранения АКБ U=14,2 В, I=25-35 мА для батареи 50-60 А.ч.
Образовавшаяся соль (PbSO4 - сульфат свинца) выпадает в осадок и вызывает замыкание пластин аккумулятора. Почему-то считалось ранее,что при "кипении" вода разлагается на водород и кислород,которые и разрушают свинцовые решетки аккумулятора.А сульфатация пластин происходит в разряженном аккумуляторе,а не во время поддерживающего заряда. Аффтар,дай ссыль на первоисточник своих сентенций!
Остановился в развитии на транзисторах. |
Свойства серной кислоты
http://himege.ru/sernaya-kislota-xim...-proizvodstvo/ http://13.nikolai3.z8.ru/books/hit/1...v-romanov.html - Химические источники тока - интересно и профессионально описаны практически все виды аккумуляторов. Рекомендую для освоения химии и физики процессов в них. |
| Ответ |
Страница 15 из 19
