Страница 244 из 498
29.03.2016 18:59 #2431
Сообщение от spasatell
любой сигнал, который повторяется с высокой точностью в течении длительного времени называется гармоническим (гармония однако рулит), частный случай гармонического сигнала - синусоидальный
Простите, но любой сигнал, который повторяется с высокой точностью в течении длительного времени называется периодическим
Гармонические колебания — колебания, при которых физическая величина изменяется с течением времени по гармоническому (синусоидальному, косинусоидальному) закону.
Ток фазы в обсуждаемом генераторе периодический, но не гармонический .
29.03.2016 19:14 #2432
Сашун,
А меандр, пила,треугольное напряжение разве не гармонический
29.03.2016 20:26 #2433
Сообщение от lllll
Сашун, А меандр, пила,треугольное напряжение разве не гармонический
Определение.
Гармонические колебания — это такие колебания, при которых колеблющаяся величина (например, отклонения маятника) изменяется со временем по закону синуса или косинуса:
Другие колебания не являются гармоническими, но могут быть периодическими (повторяющимися).
Аватар для Владимир.74
30.03.2016 21:55 #2434
С 4 числа в отпуск.
Надеюсь прокатать генератор в нагрузке.
Ну и следующий этап вышка. Буду делать высокую. В плане до 18 метров, а там посмотрю. Набрал фланцев для соединений секций. Троса правда пока мало, но немного есть. На первый ярус хватит. Толстый...миллиметров 12 наверное.
Вышка трёх опорная. С перемычками (сетка треугольниками) .
На высоте 12 метров площадка для обслуживания генератора. Дальше типа , как для колодца "аист" кажись. С противовесом , опускаемый генератор к площадке.
Это только намёки, а как будет родится по ходу работ и наличия материалов. Тонну веса точно будет.
30.03.2016 21:58 #2435
Сообщение от Владимир.74
В моём случае, слабый ветер, переключается на последовательные пары. Используем для заряда АКБ на малых оборотах большее напряжение, которое может минимально производить зарядку.
Как ветер серьёзный, 4 параллельно.
Надо думать систему автоматического переключения этих режимов.
А вот реально ли ? это актуально на данный момент.
.....реально в теории на практике нет......как думаешь почему нет эффективной функции МРРТ в контроллерах для ветряков????- это не случайно....я просил тебя крутить рукой, чтобы ты и это понял- но пока не дошло.....
30.03.2016 22:39 #2436
Сообщение от Сергей. А
Размеры не соизмеримы. Я тебе это писал.
Оку и камаз двигатель заводить одной и той же ручкой. И одним усилием...измерять. долго думал такое предлагать ?
А какие функции , люди подскажут, которые дальше пошли, от кручения генератора.
31.03.2016 19:37 #2437
.....Ока- эксперементальный образец....не в размерах дело- придет время поймешь....будешь смеяться- но в перспективе у меня следующий статор, по технологии последнего но ротор уже 32см, (а не 26 как сейчас) магниты мощнее твоих....крутить под нагрузкой так же будет легко, а выдавать в двое больше- от руки........моя цель не Камаз- в этом ты прав.......
Аватар для НиколаМастер
31.03.2016 19:43 #2438
Коллеги, какой предел мощности ц подобных статоров? Имею в виду ограничение из за нагрева проводов, лопнет же гад...
Думать нужно меньше, а соображать — больше
31.03.2016 19:58 #2439
Сообщение от НиколаМастер
.....сильно зависит от КПД, размера....длительно- более 600 Ватт рисковано для аксиальника...видел горький опыт........
31.03.2016 20:09 #2440
Как бы не имея спец образования, понятно что если дрель 500вт не слабо греется то и генератор такой же мощности будет примерно так же генерировать тепло. Но в дрели есть крыльчатка, хорошие обороты и вентиляция (охлаждение), а в подобном статоре почти как в термосе, плохо это. Хоть не заливай статор, пусть вентилируется...
Страница 244 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
