Страница 246 из 498
Аватар для Владимир.74
31.03.2016 23:50 #2451
Сообщение от AlexeyGT
смотря относительно чего смотреть.
Я не сравниваю железный и безжелезный генератор, не совсем корректно в силу разного конструктива и принципа действия.
Я имел ввиду "красиво" выполненный безжелезный генератор по сравнению с остальными представителями этого вида, сделанные абы как.
В данном случае, что обозначает слово "красиво" ?
Как сам понимаешь, так и опиши.
Я понимаю, о правильном использовании зазора между роторами. То есть,
1. расположение проводника строго перпендикулярно вращению магнитов. Никаких форм в виде круглых катушек.
2. Никаких дырок. Использование всего полезного объёма в зоне прямого действия движущихся магнитов.
3. Полезное количество фаз. До 6 шт.
4. Сечение провода и его длинна должны соответсвовать нужным ребованиям и его возможностям ( сопротивление обмотки, нужное напряжение и т.д.) идиально соответствующее с расчётами под нужные обороты.
5. Надёжная конструкция. Основанная на заводских серийных трущихся узлах.
6. Защита от атмосферного влияния.
7. Лёгкое обслуживание.
8. Хорошие материалы в конструкции.
9. "Правильная" толщина роторов, для полного замыкания магнитного поля магнитов на каждом диске ротора.
Что думается то и написал.
31.03.2016 23:54 #2452
Сообщение от Svmhome
Так там КПД небось будет процентов 150?
ЗАПРОСТО. Изоленты потолще на палец намотает, будет 200% КПД.
01.04.2016 00:03 #2453
Сообщение от Владимир.74
Сделай своему 2000....3000 об и будет тоже 1Кв, если магниты стены не разнесут.
обороты тут ни при чем, размер в привязке к мощности смотрится стремно, нагрев статора никто не отменял.
и кстати мощность у генератора по ссылке не 1 Квт как там написано, полезная во всяком случае. Умножьте силу тока на напряжение указанное ниже, выходит 600-800 ватт. но все равно многовато
01.04.2016 00:16 #2454
желание всунуть в статор как можно больше меди понятно, но в тоже время вы увеличиваете и плотность теплового потока через статор от этой меди, то есть греете сильнее эпоксидку, которая не успевает достаточно быстро это тепло отвести в воздух - в итоге разрушение статора.
поэтому надо иметь это ввиду при проектировании.
это решается правильной геометрией статора (диаметр, форма и кол-во катушек), все это в итоге задает вам суммарную площадь отводящую тепло.
01.04.2016 00:18 #2455
Увеличив обороты в 4 раза получишь больше напряжение в 4 раза.
Будешь нагружать 12В нагрузкой ? Ну..ну.
Нагрузку тоже в 4 раза увеличивать по В (я не по данному генератору по ссылке)
Ток останется таким же.
...не так ???
01.04.2016 00:21 #2456
не получишь, не все так просто.
мощности от киловата это уже напряжение 48 вольт и выше, иначе потери большие.
в какой то степени я смотрю со своей колокольни, для меня заряд акб не основная цель, а второстепенная.
01.04.2016 00:38 #2457
Мне - непонятно, меди должно быть столько, сколько нужно.
на холостом ходу - да. А при аккумуляторной нагрузке и не полностью заряженном аккумуляторе напряжение почти не увеличится. Кроме того, ветряк не сможет обеспечить увеличение оборотов с 200 до 800 об/мин.
01.04.2016 00:41 #2458
мне понятно, больше меди больше мощность, просто забывают что такой максимализм тянет за собой последствия.
поэтому таки да, меди должно быть столько сколько нужно.
01.04.2016 00:43 #2459
Хорошо. Было 48В .
Обороты увеличили в 4 раза.
Имеем 192В.
Система не на 4 АКБ (48В) , а к примеру 16 АКБ. ( 192 В)
Изваяли контроллер, выпрямитель под такое напряжение. Не получим , ( ты писал 600...800Вт) , умноженное на 4. То есть 2,4 ...3,2Кв. ???
Чем будет крутится генератор не в счёт.
01.04.2016 00:45 #2460
как только в катушках появляется ток, сразу возникает индуктивность которая противодействует магнитному полю магнитов , которая растет быстрее чем чем рост оборотов, поэтому есть некий предел после которого рост оборотов не обеспечивает прирост мощности.
может неправильно в терминах написал, поправьте, но надеюсь моя мысль понятна.
Страница 246 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
