Страница 247 из 498
159 60
0 8
01.04.2016 00:47 #2461
Сообщение от Владимир.74
Хорошо. Было 48В .
Обороты увеличили в 4 раза.
Имеем 192В.
Система не на 4 АКБ (48В) , а к примеру 16 АКБ. ( 192 В)
сами подумайте, выходит что если ваш генератор прицепить к турбореактивному двигателю, то можно запитать город в несколько мегаватт, турбина то крутит десятки тысяч оборотов. бесплатный сыр только в мышеловке.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
01.04.2016 00:49 #2462
Сообщение от AlexeyGT
как только в катушках появляется ток, сразу возникает индуктивность которая противодействует магнитному полю магнитов , которая растет быстрее чем чем рост оборотов, поэтому есть некий предел после которого рост оборотов не обеспечивает прирост мощности.
может неправильно в терминах написал, поправьте, но надеюсь моя мысль понятна.
Я пишу, что ток остаётся прежним.
600...800Вт / 48В # 12..16А. Получается.
619 325
3 22
01.04.2016 00:53 #2463
Возмём к примеру, что предел прочности генератора на обороты, на крепость оси, всего в нём бесконечен...не боится 10000 тыщ оборотов.
Напряжение какое будет в ненераторе на ХХ ??
Поцепим нагрузку 10 А.
Сколько будет на выходе Вт ???
159 60
0 8
01.04.2016 00:55 #2464
отвыкайте от холостого режима.
поцепив 1 ампер вы ничего не получите на таких оборотах
159 60
0 8
01.04.2016 01:01 #2465
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...BD%D0%B8%D0%B5
вот тут есть, индуктивное сопротивление, зависит от частоты тока, тоесть от оборотов.
даже при постоянстве тока, но возрастании напряжения и оборотов, индуктивное сопротивление растет.
мораль в том что у гненератора есть некий порог, после которого его крутить бесполезно - прибавки не будет.
вы кстати можете определить этот порог, сняв пару тройку контрольных точек генератора на некоторых оборотах.
619 325
3 22
01.04.2016 01:06 #2466
Я думаю, что магнитные поля от магнитов, на таких оборотах закрутятся в один общий вихрь.
Наверное, таки правильней Вам объяснять эту сторону вопроса. Что с самими магнитами не всё так просто. Не просто....с магнитным полем. Частота на котором оно вырабатывает переменное электричество и порог , когда настаёт предел его эффективности.
Вот и мораль...
942 4
01.04.2016 01:17 #2467
Хорошо. Было 48В . Обороты увеличили в 4 раза. Имеем 192В.
На холостом ходу. Никакой генератор не может дать больше мощности, чем он может дать.
942 4
01.04.2016 01:22 #2468
Вот, как раз с этим все просто, понятно и изучено за последние 150 лет, прошедшие от от Максвелла, вдоль и поперек и по диагонали.
159 60
0 8
01.04.2016 01:24 #2469
владимир это тоже самое что закрутить солнечные лучи в узел)
619 325
3 22
01.04.2016 07:48 #2470
Улыбнуло.
Страница 247 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
