Сопротивление акб величина крайне нелинейная и зависит от тока при зарядке! На вашем графике всё это хорошо видно, как резко УВЕЛИЧИВАЕТСЯ сопротивление акб при 90% заряде. Причём график приведён для очень мощных, высокоёмких акб - 550А\ч. А при разряде оно практически одинаково - 0,002-0,005 Ом. и все ваши рекомендации верны только для режима РАЗРЯДА!!!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 29.03.2016 в 11:47.
"Секрет" этого фокуса состоит в токе разряда батареи, при котором производится измерение. Каждый АКБ имеет ток саморазряда, который нормирован заводом - изготовителем и приведён в ТУ на КАЖДЫЙ тип АКБ индивидуально. В данном случае имеем "самостийную" интерпретацию определения величины внутреннего сопротивления аккумулятора...
Сделал хвост из жести, укоротил не много. Просверлил ступицу что бы опустить провод. Взял 4х1,5, опущу вниз фазы, в щитке определюсь как коммутировать после мостов. Планирую поставить ветряк рядом с сараем где скотина, будет обеспечивать светом и как резервный источник, бывает свинки родятся и свет вырубают, будет подстраховывать лампу инфракрасную.
Думать нужно меньше, а соображать — больше |
Инфракрасная (тепловое излучение) лампа жрёт как обогреватель! Не получится...
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
И, как любой электронагревательный прибор, имеет КПД ровно 100% - превращает в тепло всю поступающую электроэнергию. Поэтому, какая лампа - значения не имеет.
Почему??? Лампа на 175Вт. Включаем через бесперебойник, у него свой маленький аккумулятор, на него через диод сажаем автомобильный аккум и гену
НУ ЗНАЧИТ ЭТО НЕ ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА А ОБЫЧНАЯ красного ЦВЕТА НА 175Вт.
А, простите, какая разница? Что одна, что другая все полностью 175 ватт (при номинальном напряжении) преобразует в тепло. Просто инфракрасная лампа глаза светом меньше режет и имеет, обычно, внутри рефлектор-отражатель, чтоб светить в сторону от патрона, в который ввернута.
