Инфракрасная зеркальная лампа накаливания красного цвета фирмы Philips мощностью 175 Ватт с цоколем E27.
Зеркальные инфракрасные лампы накаливания компании Philips разработаны для обогрева в сложнейших условиях, например на фермах, для обогрева животных или птиц (курятника). Конструкция ламп усилена на счет применения закаленного стекла. Компактные размеры и универсальный цоколь Е27 позволяет использовать данные лампы с любым подходящим оборудованием. Использование нагревательных ламп – прекрасный метод получения тепла. Греет, хначит инфракрасная. Просто бывают оборгеватели с видимым излучением и нет.
Думать нужно меньше, а соображать — больше |
Стандартный уличный светильник имеет внутри кварцевую трубку, излучающую мощный ультрафиолет. Такая трубка вешается в месте, где живут крысы и мыши, насыпается корм и включается лампа. Пока зверьё насыщается происходит ожёг роговицы глаза, но они почувствуют это уже после и уже больше в подвал не возвращаются. Стерилизуется подпол капитально. Дополнительно чувствуется запах озона. Исчезает плесень и все похожее на неё. Главное, самому не нахватать зайчиков
Если стекло лампы красного цвета, то это светофильтр. Значит, обман зрения. Весь спектр, который вырабатывает лампа, инфракрасный, световой, ультрафиолетовый излучается нитью лампы, а за красным стеклом - часть всей энергии. Следовательно, КПД лампы красного цвета меньше чем КПД прозрачной лампы, но работающей только в инфракрасном диапазоне. Но, естественно, и дешевле.
То же самое и для "кварцевых", ультрафиолетовых ламп. Там стекло кварцевое, потому что обычное прозрачное стекло - самый лучший фильтр для ультрафиолета, лучше чем даже новомодные дорогие очки для лыжников. Проверено лично на собственных глазах на сварочном производстве в течении уже 5-ти лет.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
вобщем обычная лампа рассеивает всю мощность куда опало, а инфракрасная передает мощность по назначению. |
Для генератора, питающего эту лампу, инфракрасную или обычную - разница есть? Нету. Вот об этом и разговор. См. название темы. Никола, случайно, употребил термин "инфракрасная" и пошло-поехало ...
Лампа просто от гены будет моргать от разной скорости ветра. Возможно, скотине это тоже не понравиться....
лампа на 220В...
![]() Генератор ВГБЖ – 02(64)/28,5-200-02 1.Тип возбуждения - магнитоэлектрический. 2.Материал магнитов - Nd-Fe-B. 3.Номинальная частота вращения – 200 об/мин. 4.Номинальная мощность – 200 Вт (выпрямленное напряжение внешним двухполупериодным выпрямителем). 5.КПД - 90% 6.Выходное напряжение - 28,5 В 7.Момент страгивания – практически равен 0 (равен моменту трения подшипников). 8. Масса – 10 кг ( в зависимости от исполнения). 9. Мощность пиковая, не более 0,5 мин - 800 Вт; 10. Частота вращения пиковая, не более 0,5 мин - 600 об/мин. 11. Габаритные размеры: - диаметр - 300 мм. – диаметр вала – 40 мм - высота – 80 мм - длина вала - 60 мм Генераторы предназначены для работы в составе ветрянной электростанции. Малый страгивающий момент позволяет лопастям ветряка начать вращение при слабом ветре. Информация для сведения. |
