Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 25 из 209
55 263
40 9
01.04.2016 21:58 #241
Теперь мы берем верхние 5 витков катушки и отодвигаем чуток в сторону на пара сантиметров в направлении движения магнита. Заметьте - ничего не изменилось - как индуцировался ток в 10 витках - так и продолжает.
.....не забудте выведенные витки поместить в магнит другого полюса.........
942 4
01.04.2016 21:59 #242
Сообщение от Сергей. А
когда магнит выходит из катушки и заходит в следующую с другой полярностью (усилий не надо приложить)?
Не надо. Просмотри на 3-фазный генератор - когда полюс "уходит" с одной фазы и "заходит" на другую никаких дополнительных усилий прилагать не нужно.
Если подумаешь - то наоборот, в это время требуется меньшее усилие - ведь в той фазе на которую "заходит" северный полюс, из нее в это же время "уходит" южный полюс . Поэтому на совмещенной диаграмме 3-х фаз (3 синусоиды) между горбами - провал мощности в местах пересечения синусоид - в этот интервал времени - между горбами фаз мощность ниже - генератор как бы "сам себе помогает".
403 464
8 187
01.04.2016 21:59 #243
Сообщение от SVNKz
ПротивоЭДС "не знает" где можно формироваться, а где нет. Поэтому она создаётся всегда и везде в соответствии с законом самоиндукции. На "литературном жаргоне" это нужно понимать так - при любом воздействии внешней силы движению электрического тока в индуктивности, появляется ЭДС такого направления, которое попытается восстановить движение тока, которое существовало до начала воздействия внешней силы.
Это закон Ленца! Отсюда вытекает сопротивление вращению под нагрузкой!
И никак не связано с обратной ЭДС!!!
55 263
40 9
01.04.2016 22:00 #244
Сообщение от РемЭл220
ДОКАЖИ! Экспериментом и осциллограммами! Если шаг магнитов и радиальных проводников выбран правильно, то эта ситуация АВТОМАТИЧЕСКИ исключается!
.....способ намотки.....
942 4
01.04.2016 22:02 #245
Упаси Боже - у Владимира74, чтоб этого не случилось СПЕЦИАЛЬНО предусмотрен зазор между магнитами !!
403 464
8 187
01.04.2016 22:04 #246
Зачем????
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
01.04.2016 22:10 #247
......нет- прогресса не будет..... все понимают наоборот.....
Давай осциллограммы ! Утри нам нос !
255 301
23 18
01.04.2016 22:12 #248
Сергей. А, не обращайте внимания - эта инерция мышления присуща каждому человеку. Продолжайте это дело. Чем смогу помочь Вам? Нужно поставить себе цель и двигаться в этом направлении. В другой теме я на словах описал баллистический стенд для оптимизации конструкции генератора. Почитайте. если заинтересуетесь, то можно в деталях разрисовать его конструкцию.
55 263
40 9
01.04.2016 22:14 #249
.....положительная обратная связь получается, что ли???...гена сам себя крутит????
619 325
3 22
01.04.2016 22:16 #250
С какого перепугу ?
Страница 25 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
