Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 24 из 209
01.04.2016 21:44 #231
Сообщение от Сергей. А
.....в последних видео 3 провода сечением 10кв.мм. на мост- образования большого не надо, чтобы понять....и врать мне зачем???....
Три провода НЕ ЗНАЧИТ, что сдвиг между фазами 120град. Или ты думаешь по другому???
И где там видно диаметр провода ОБМОТКИ, а не соединительных проводов????
Осциллограммы могут только тебя спасти, иначе все будут думать что ты врёшь!!!
И не надо отговариваться - ремонт в квартире, уже убрал, и т.д...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 01.04.2016 в 21:50.
01.04.2016 21:49 #232
Сообщение от РемЭл220
Лично я никакого влияния фаз друг на друга не замечаю, если их правильно соединить.
......вся площадь поресечения синусоид- конфликт...... когда магнит выходит из катушки и заходит в следующую с другой полярностью (усилий не надо приложить)????.....
01.04.2016 21:50 #233
Сообщение от SVNKz
При слишком близком расположении катушек, каждая из них "не успевает" закончить полностью фазу передачи тока в нагрузку и свой противоэдс самоиндукции препятствует началу процесса передачи тока следующей за ней катушке.
Наоборот - не "препятствует", а "помогает". Поскольку вектор самоиндукции во второй катушке направлен в ту же сторону, что и в первой.
Представьте себе катушку без сердечника в 10 соосных витков диаметром 5 см каждый. Над ней движется магнит и вызывает в ней самоиндукцию, вектор которой противоположен вектору индукции магнита.
Теперь мы берем верхние 5 витков катушки и отодвигаем чуток в сторону на пара сантиметров в направлении движения магнита. Заметьте - ничего не изменилось - как индуцировался ток в 10 витках - так и продолжает.
Это используется в железных генераторах - обмотка мотается не на 1 зуб, а распределяется по нескольким зубцам статора - т.е., как бы, части одной катушки раздвигаются по окружности в направлении движения полюса ротора.
Фаза - это чисто условное понятие. Просто у Владимира74 всю обмотку разделили на отдельные 40 катушек, а потом 40 катушек разделили на отдельные 4 секции по 10 катушек в каждой...
01.04.2016 21:50 #234
ДОКАЖИ! Экспериментом и осциллограммами! Если шаг магнитов и радиальных проводников выбран правильно, то эта ситуация АВТОМАТИЧЕСКИ исключается!
01.04.2016 21:51 #235
......а сколько тогда??? мож я че изобрёл....
01.04.2016 21:52 #236
.......можете считать, что это фокус......
01.04.2016 21:52 #237
...ПротивоЭДС есть ТОЛЬКО в электродвигателе! ...
ПротивоЭДС "не знает" где можно формироваться, а где нет. Поэтому она создаётся всегда и везде в соответствии с законом самоиндукции. На "литературном жаргоне" это нужно понимать так - при любом воздействии внешней силы движению электрического тока в индуктивности, появляется ЭДС такого направления, которое попытается восстановить движение тока, которое существовало до начала воздействия внешней силы.
01.04.2016 21:54 #238
Спасатель тоже долго думал, что у Владимира 90 град, а оказалось 45!
Вот сколько РЕАЛЬНО и хотелось бы тут всем узнать...Мож ты действительнрот чё нить изобрёл!
Аватар для Владимир.74
01.04.2016 21:54 #239
У Сергея А, скорее всего тоже есть пропуски между горбами ЭДС и никакими 120 градусами сдвига между фазами не пахнет. А такой сигнал не всегда можно включать в звезду. Отсюда и поиски лучшей намотки статора - стремление к уменьшению пропусков ЭДС. Это возможно, когда широкие катушки с большим сопротивлением. Тогда и при КЗ вся моща рассеивается на проводах статора и нет большого сопротивления вращению.
Да он и не понимает, что это такое. Намотано толстым проводом (8мм.кв). Витков в катушке за сотню.
Смотрел видео.. и что ??
Посмотрите внимательно все внимательно 10 А ! Офигеть мощь ! Но всего 2,5В.
А вот пусть 20А, да 5В.
Сергей.А я Вас не пойму, в чём генеальность генератора ???
25Вт ??? 100Вт ??
У вас ручка мясорубки на пол длины торчит за окружностью траектории магнитов.
Я вам показал 300Вт. С ручкой, которая рычаг имеет по траектории магнитов.. вот рычаг, для моего гены, в два раза короче, чем у вас.
Не хочу обговаривать суть...но судя по видео и по своему опыту...никакого ноухао у вас нет.
всё что у вас намотано, не прогресс.
Вы так и не поняли, что толщина статора в 3 см, есть самой огромной глупостью.
И если вы придерживались подобных толщин, то вы выбирали лучшее из худшего.
01.04.2016 21:55 #240
Сообщение от SVNKz
......нет- прогресса не будет..... все понимают наоборот.....
Страница 24 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
