Не увеличится ни то, ни другое. Наполнение не влияет на теплопроводность, поскольку его, наполнения мало, а светоотражающая способность - ни к чему, поскольку генератор обязательно должен быть в кожухе, чтоб на него птички не гадили и лед в нем зимой не замерз.
Для охлаждения статора нужно заливать эпоксидкой только зону магнитов с "отростками" для мест крепления. А остальную часть обмотки заливать лаком методом окунания или "красить лаком" кисточкой. При этом лак выбирать не паркетный (жесткий, ломается и осыпается), а термостойкий электротехнический, например, ФЛ-98 или аналогичный, для работы обмотки вне помещения.
Я думаю этого нельзя делать! А токи Фуко появятся и тоже греть будут??? Никакого металла! Сам нагрев сильный говорит о том, что провод тонкий для подключенной нагрузки!
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
.......да я уже не раз давал направления- мои сообщения были удалены, как вредоносные....а я лишь говорил Рем220, что любые посторонние предметы в сердечниках, кроме железа и феррита (латунь, части соседних катушек и т.д.) не желательны т.к. оказываю взаимное влияние....а это потери и дополнительный тормоз к тормозу от полезной нагрузки, витки обмоток разных фаз не должны распологаться вдоль- только под углом (лучше 90 град.) представь, что 50-60% обмоток разных фаз расположены в плотную, на протяжении 150-250 метров- неужели это не скажется???? даже на низкой частоте- вихревые токи.....отсюда низкий КПД без железных ген....но нет залипаний......классические статоры никуда не годятся.......это не полное направление и не самое главное, но важное- результат даёт комплекс отличий от классики.......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 02.04.2016 в 18:02.
Ну так это все написано в школьном учебнике по физике только другими словами.
К этому я отношусь как к потерям от которых не куда не деться, так же как к лобовым виткам которые в работе не участвуют а сопротивление имеют. |
.....взаимодействие можно свести к минимуму- результат порадует.....
Опасаться вихревых токов нет оснований. Они возникают в замкнутом контуре. Конечно, если опилок столько, что они залитую эпоксидкой конструкцию сделали токопроводящей, тогда да.
Посчитал индукцию, создаваемую катушками при максимальном токе генератора и ослабляющую индукцию постоянных магнитов: B=u0*I*w/l=1.257*10^-6*40*25/0,015=0,084 Тл. u0 - магнитная проницаемость I - ток w - число витков l - длина катушки |
