Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 36 из 209
31 8
33 1
11.04.2016 19:39 #351
Сообщение от НиколаМастер
А разве если при кз не клин это не говорит о плохом кпд гены?
Никола. Я бы не писал о К.З. и вот почему. При обмотке без железа, Вам прийдется намотать (допустим) 500 витков для 12В., на железе 120 витков, а на феррите 24 витка, но и при 24 витках нет ни какого К.З. и ни 1 устройство не говорит о плохом КПД. О чем я лично писал в теме, хотел добиться от Саши... Не будем брать книжки 50_х годов, возьмем нынешний учебник по эл. технике. В любом из них приводится намотка обмотки подстанции, в ней ни чего особенного нет, если обьяснить по простому - что бы не разбираться как перевести провод с 1 ряда на 3_й или 5_й - берется 2,3,4,5 проводов для намотки и сразу мотается, в конце, 1_й понец соединяем с началом 2_го и т.д. - для получения "равномерного магнитного поля по свей длине обмотки, что улучшает качество изделия и пропускную способность по учебнику примерно на 10%", при этом есть таблицы индуктивности и емкоски для намотки, из которых следует, что для повышения К.П.Д. изделия в целом провод от провода должен находиться на расстоянии не менее - там не много, всего 0,5% к.п.д. и т.д. Но Саша уперся в ген. без железа. Трансформатор, есть трансформатор - у него принцип работы - передать э.д.с. с обмотки на обмотку и обратно (противо э.д.с.), в нете описана куча уловок - как "обмануть" противо э.д.с., но в теме я их не видел. Хотя Саша своеобразно прав - без железа таких возможностей больше, чем с железом. Некоторые виды намотки, которые в железе - коротыш, без железа - обычная намотка.
55 263
40 9
11.04.2016 20:38 #352
Сообщение от Владимир_666
.....имеется в виду- при полном К.З. всех фаз гена должен позволять себя крутить- у меня более 40 Ампер и не сильно напрягаясь....
потаму и под низкоомной нагрузкой 10-15 Ампер и не чувствуется....к этому надо стремиться....
55 263
40 9
11.04.2016 20:53 #353
Сообщение от РемЭл220
Сообщение от Сергей. А
.писал уже стр.23.......по вашему меж фазное 0.15 это большое сопротивление????я уже спрашивал, ответа не было...
Сколько витков и каким диаметром провода???
.............у Владимира если забыли провод 2,4 мм кв. общее фазы, у меня 8 мм.кв....фазы ы ы ы ы
403 464
8 187
12.04.2016 11:25 #354
[/B].............у Владимира если забыли провод 2,4 мм кв. общее фазы, у меня 8 мм.кв....фазы ы ы ы ы
У Владимира 74 ДИАМЕТР провода 2,24 мм, а не сечение!!! 25 витков, сопротивление фазы 0,3 Ом.
0,15 Ом - это круто! Толстенный провод!
55 263
40 9
12.04.2016 12:27 #355
[quote="РемЭл220;
.....0,15 Ом - это меж фазное, 2 фазы.......в трех фазнике- звезда......
31 8
33 1
12.04.2016 18:06 #356
Сереж, да же слова против не скажу, я не все перечитывал, поэтому могу добавить, может тебе будет полезно. Наименьшее сопротивление обмотки - при кос фи =1,0, то есть при резонансе. Это так же означает, что обмотку можно "приравнять" к обычному сопротивлению, если вспомнить школу - это наименьшее потребление - да, к этому нужно стремиться. Для этого параллельно обмотке ставятся конденсаторы. Переходить кос фи более 1,0 не желательно - греется обмотка. В компенсационных установках подстанций кос фи обычно рассчитывают под автоматическое переключение 0,92 - 0,93. Это так же автоматически дает при потреблении снижение реактивки на 90% и активки в зависимости от нагрузки обычно считают 7%, хотя эта цифра спорна, а так же увеличению пропускной способности генератора примерно на 10%.
403 464
8 187
12.04.2016 18:33 #357
Какой нафиг резонанс - частота генератора меняется в зависимости от скорости ветра в широких пределах!!! К тому же индуктивность обмоток гены без сердечника мизерная!
Какой косинус ФИ - у нас нагрузка активная, акб и ТЭНы!!!!!! Соответственно нет сдвига фаз между током и напряжением. Косинус ФИ = 1.
Какие подстанции, какие компенсаторы??? Зачем вы это тут нагородили?
866 125
9 5
13.04.2016 00:31 #358
Шедевр!!!
942 4
13.04.2016 16:44 #359
В форуме обосновались несколько необразованных индивидов
31 8
33 1
13.04.2016 19:34 #360
Сашун, я с Вами совершенно согласен. Меня лично интересует Конь в пальто с ником IIII? который в теме не оставил ни 1 сообщения на 33 страницах, и наверно последнее мое сообщение о компенсационной установке, о которой в описаной форме не знают 90% его сильно удручило, что без обьяснений получил "-". Я вообще не могу понять руководство форума, так как часто встречаю на форуме без обьяснений реплики типа "ты дурак"....
Страница 36 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
