Обсуждение: Способы управления яркостью свечения светодиодов с помощью импульсных драйверов
Страница 3 из 3
31 8
33 1
14.04.2016 18:36 #21
Сообщение от ctc655
Не трогайте Владимира666. Не понимает он как работает светодиод. И, очевидно, не поймет. Придумал для себя объяснение неправильное и толкает его всем налево и на право.
ctc655 я думаю я Вам в понятной форме расписал, что постоянно горящая лампочка не может передавать информацию, если Вы пытаетесь своими действиями не профессиональными защитить производителей светодиодов со своей минусовкой
Последний раз редактировалось Admin; 14.04.2016 в 23:27.
242 655
6 135
14.04.2016 19:11 #22
Спасибо Владимир666. Мое мнение о вас не улучшилось. Увы.
Еще в детстве, лет 38 назад делали светотелефон на ЛАМПОЧКЕ. Запитана была от постоянного тока. Работало. Информацию передавал. Другое дело с какой скоростью, если можно так сказать.
А вот ваше представление о работе светодиода - бред. То он у вас разрядник, то стробоскоп. Молодеж почитает и потом начнет говорить чушь. Если тяжело понять, не лезьте. За это и получили -1. Это оценка информативности сообщения. ВАаши сообщения не только не несут информативности, но еще и дают ошибочное представление о теме. Там где нет такой большой ахинеи, я ничего не ставлю.
31 8
33 1
14.04.2016 20:14 #23
Сообщение от ctc655
Учитесь. Причем всю жизнь. Но помните, что помрете все равно неучем.
Просмотрите тему на этом же сате, что бы было понятно почему повторно!
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...007#post199007
Обсуждение: Осветительные приборы на основе светодиодов переменного тока находят свою нишу и, возможно, выйдут за ее пределы
Мне так же не 10 и не 30 лет, но Вам почитать будет полезно. Увеличить знания кроме высокотехнологичного прибора с р-п переходом. Интересно, как же Вы 30 лет назад лампочкой горящей на постоянном токе инфорсацию передавали? Все световые приборы, не важно - оптрон, оптотиристор и т.д. все работают за счет прерываний светового потока. Наверно специально патент для этого создали?
Последний раз редактировалось Admin; 14.04.2016 в 23:28.
14 0
15.04.2016 07:19 #24
Сообщение от lllll
Всё выше сказанное - с точностью "до наоборот"
Обоснуйте или подтвердите. Я "электронщик" - можете не ограничиваться в терминологии.
То, что драйвер (питание от 220 В.) работает по схеме АС (220 В.) -- DC (300 В.) -- AC ШИМ -- DC (стабильный нужный ток СС) -- СС на светодиод, не делает его ШИМ регулятором. (это можно назвать и просто выпрямителем напряжения!) ШИМ с обратной связью это просто один из способов выдерживать стабильную яркость (ток) светодиода.
А вот регулировать яркость можно двумя способами: в указанной цепочке в "АС ШИМ" дополнительно ввести регулировку "заполнения" (светодиод будет питаться регулируемым стабильным током) или регулировать ШИМ-ом уже непосредственно средний ток на светик.
В первом случае питается стабильным током (пульсации нет!) во втором случае светодиод питается "импульсами" и их в принципе видно. (не обязательно глазами - в фонариках встречал частоту и 200 Гц. и 9 кГц.)
Сообщение от Владимир_666
Азбукой "Морзе" - это что-ли не передача информации?
242 655
6 135
15.04.2016 07:55 #25
Честно говоря я не знаю зачем подтверждать известную истину. Может, конечно, есть какие то нюансы в разработке регулируемых драйверов( а они должны быть). Я не занимался пока этим. Поэтому предложенные вами методы регулирования имеют право на жизнь. Вот только применяются каждый по своему.
По поводу азбуки Морзе. Да, это передача информации, но с перерывом светового потока. А тот светотелефон работал на изменении яркости лампочки без погасания. При отсутствии речи светил постоянно. Схему не нашел. Делали в кружке и еще не было привычки зарисовывать схемы. Также некоторые закрытые оптопары , резисторная например, может работать без прерывания светового потока.
837 297
47 1
15.04.2016 08:19 #26
Уважаемый ctc655, здравствуйте.
Сообщение от ctc655
Вы абсолютно правы. Подобный метод передачи звука применяется до сих пор в кино. По краю плёнки есть световая дорожка, модулирующая световой поток, который преобразуется в электрический сигнал. Метод существует со времени изобретения звукового кино! Именно он погубил тапёров.
242 655
6 135
15.04.2016 10:46 #27
Про это как то и забыл. Хотя может сейчас по другому. Честно давно не интересовался кино.
31 8
33 1
15.04.2016 19:33 #28
Сообщение от ctc655
Я не спорю, что без погасания лампочки и схемы могут быть разные, от обычной логики до 554СА..(3) компараторов, можно и просто свечение лампочки и перед лампочкой "флажком" дергать, но передача сигнала всегда работала по изменению "1" и "0".
837 297
47 1
16.04.2016 08:27 #29
В цифровых устройствах - да. А датчики уровня освещённости что, тоже работают по погасанию лампочки или солнца? Причём уровень освещённости регулируется......
31 8
33 1
16.04.2016 12:28 #30
Сообщение от САТИР
Предыдущая тема или спор, если Вы читали - была о передаче данных "якобы постонно горящей лампочкой" от источника постоянного тока, то есть аккумулятор или стабилизированный источник питания. (Не хочу поднимать тему - где же заканчивается переменное напряжение и начинается постоянное, так как на эту тему сейчас в нете куча споров, начиная с самого аккумулятора.....)
Что касается уровня освещенности, Вы о датчиках движения или о ночном освещении допустим вокруг витрин магазинов? Кажется во 1_х свет в обычном понятии - немного не соответствует теме, а вот принцип практически тот же!
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
