Страница 258 из 498
942 4
17.04.2016 11:23 #2571
Получился, между прочим, очень неплохой тихоходный генератор. Который вертеть быстрее 250-300 об/мин - просто не нужно. Дальше дело выбора. Или ставить вертикальную турбину или 6- 8-лопастной здоровенный тихоходный винт-пропеллер.
55 263
40 9
17.04.2016 12:30 #2572
Потому, что вертеть 2-киловаттный генератор 500-ваттной дрелью просто глупо.
......там, что 2 кВтт. сразу или на 270об.......или гена сразу упирается так, что дрель горит???.....и на малом ветру шансов, что то получить нет???.......тест с дрелью именно для этого, эмитацыя слабого ветра.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 17.04.2016 в 12:45.
37 28
0 3
17.04.2016 12:37 #2573
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
866 125
9 5
17.04.2016 13:08 #2574
И не только. Пора задуматься и о передаче мощности от ветряка к потребителю. Хотя об этом уже писали, всё равно стоит вернуться. При параллельном соединении фаз и токе 40 А алюминиевый кабель 16 мм^2 длиной 25 м будет иметь сопротивление 0,1 ома. Значит, 4 в потеряется в кабеле. При токе 40 А это будет 160 вт. Не очень много, но и немало. Надо попробовать соединить все фазы последовательно и снять нагрузочную характеристику с нагрузкой 4,5 - 5 ом хотя бы на одной скорости.
942 4
17.04.2016 16:17 #2575
Сообщение от vishz
алюминиевый кабель 16 мм^2 длиной 25 м будет иметь сопротивление...
Для того и применяют вертикальные низкостоящие ветротурбины с установкой выпрямителей, аккумуляторов и инвертора непосредственно в шкаф под турбиной, чтобы сократить длину сильноточных кабелей до 1-2 метра и, тем самым, потери 10-20% полученной от ветра мощности.
Конструкция существенно более металлоемкая, зато предельно простая - 1 вращающийся ротор и отсутствуют:
- высокая мачта;
- поворотный узел ориентации "на ветер" на мачте;
- сильночный щеточный узел;
- узел защиты от сильного ветра;
- необходимость изготовления больше 5 профилированных лопастей пропеллера;
- необходимость балансировки пропеллера;
- потребность систематически лезть на мачту в течение нескольких лет.
Хотя, насчет металлоемкости - это еще вопрос, ежели сравнить с той 20-метровой мачтой, которую собрался строить Владимир74 - малолопастной пропеллер просто не потянет присоединенную мощность, а необходимый многолопастной большого диаметра пропеллер имеет большое лобовое сопротивление ветру и создаст сумасшедшую опрокидывающую мачту нагрузку на фундамент мачты.
По трудоемкости изготовление вертикального ветряка и мачты примерно равны. А, если есть возможность "достать" готовую металлическую будку размерами минимум 1*1*2 метра (типа киоск/батискаф/автобудка/контейнер/вагончик или наподобие), то вертикальная турбина, установленная на крышу будки (или дома) имеет явное преимущество.
403 464
8 187
17.04.2016 17:03 #2576
Сообщение от Garrekiv
Вот это я не понял...Что вы подразумеваете под оврагами?
942 4
17.04.2016 17:35 #2577
Нету тут никаких оврагов кроме выбора места для установки. Если места мало - единстрвенное решение строить мачту минимальной высоты, т.е. метров 6-7-8. Поскольку высокая жесткая мачта по металлоемкости вылезет в 2-2,5 тонны, минимум 1-2 тонны цемента и самосвал песка.
А если есть свободное открытое пространство, хотя бы сотки 3-4, так вертикальную турбину и от нее тянуть сразу от 4-5-киловаттного инвертора в дом одним кабелем 4*4 кв.мм. ~380/220.
И, в любом случае, собирать минимум 1600 баксов на аккумуляторы, инвертор, трансформаторы, автоматические выключатели, кабеля и все остальное.
А потом еще 1000 долларов на солнечную панель - не стоять же мачте "пустой".
403 464
8 187
17.04.2016 20:16 #2578
Владимир 74, слишком малое сопротивление 0,7 Ом ( неговоря уже про 0,3 Ом) взял для проверки. Надо было 1,5-2 Ом пробовать - при таких громадных токах много остаётся в обмотке и КПД получается не высокий 50-60%. Да и соединительные провода наверняка не менее 0,1 Ом имеют.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 17.04.2016 в 20:36.
403 464
8 187
17.04.2016 20:21 #2579
Сообщение от Сергей. А
Сергей А, ещё раз повторяю, гена будет упираться при низком КПД, ниже 50%. В этом случае мощность привода должна быть в 2 и более раз больше мощности нагрузки, потому как более50% энергии остаётся в обмотках статора. Это имеет место, если обмотка слишком высокоомная и на неё цепляют низкоомную нагрузку; малое выходное напряжение генератора и большой ток нагрузки.
55 263
40 9
17.04.2016 21:47 #2580
Сообщение от РемЭл220
......так вот и хочется понять какой КПД (приблизительно хотя бы, меньше 50% явно).....как и раньше Владимир втыкает 1кВтт дрель как и раньше и смотрим, что на выходе???? как здесь!!!...........в моём понимании если для хотя бы небольшой отдачи от 500 или 1000ваттой дрели не достаточно то гена способен работать только при урагане???........мой гена и от 200 и 500ваттной 1квтта- просто выхлоп от 200 меньше (130-150ватт), не пойму почему вашему 1квтта мало???......ватт 600-650 должны увидеть- раз больше 50%.......
Тип файла: jpg 20151213_143324-600x800.jpg (2.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151213_153323-800x600.jpg (2.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей. А; 17.04.2016 в 21:54.
Страница 258 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
