Страница 261 из 498
37 28
0 3
18.04.2016 16:58 #2601
Я купил дешевенький вело компютор, советую, и обороты посчитать точно и как анемометр использовать, вещь и цена 450 руб.
55 263
40 9
18.04.2016 17:05 #2602
Сообщение от Garrekiv
......я так и делаю....
только в настройках надо поиграться, он считает только до 199 об.......
403 464
8 187
18.04.2016 17:13 #2603
Сообщение от Сергей. А
апряжение 45в. МАХ на 440-450 об. дрелью, регулятор об. дрели на МАХ- при подключении нагрузки об. падают до 410-420
Ну вот...Значит уже не 45В. Определим Вольты на обороты - 45/440 = 0,103В на оборот. Тогда для 410 об Х 0,103 = 42,2В. 42-30=12В падение всё равно много!!! Надо точно измерить обороты тахометром!!! А так это гадание на кофейной гуще.
55 263
40 9
18.04.2016 17:16 #2604
Сообщение от РемЭл220
1,47 Ом!!!!
....посчитал по таблице R меди на метр- 0,07 фаза, две фазы- 0,14 Ома.....
55 263
40 9
18.04.2016 17:21 #2605
.....обороты точно 42-45, запомнил вело компьютер , просто на МАХ об. магниты как пули разлетелись и не стал их клеить на место......
942 4
18.04.2016 19:54 #2606
Сообщение от Владимир.74
того что сделал мало для рассчёта винта..разве ?
Естественно, что мало. Ты ж написал, при каких оборотах генератор выдает напряжение на нагрузке и потребляемый нагрузкой ток.
А для расчета винта нужно знать, для каждой твоей частоты вращения еще и требуемый для вращения генератора крутящий момент. Хотя бы для трех-пяти частот вращения, лучше, конечно, для оборотов от 40-50 до 300 об/мин. через каждые 20-50 об/мин - чем чаще - тем лучше.
И, нужно сказать, что приведенные значения силы тока в нагрузке вызывают "легкие подозрения". Равно, как и значения напряжения
Страшного, однако, в этом нету ничего - сделаешь винт диаметром побольше - окажется, если слишком большой - обрезать лопасти чуток всегда можно.
403 464
8 187
18.04.2016 20:11 #2607
Сопротивление медного провода длиной 1м сечением 1кв.мм (диаметр 1,13мм) равно 0,0175 Ом!!!!!
http://www.bourabai.kz/toe/resistance.htm
Ну так вот и не понятно, почему у вас напряжение так сильно падает с 42 до 30В при 10А. У вас вообще при таком сопротивлении КПД должно быть более 90%.
45В ХХ это переменка или постоянка??? В каком месте?
942 4
18.04.2016 20:15 #2608
Насчет пари. Я написал что? Вот цитата:
А его не надо крутить. Просто соединить последовательно все 4 фазы, благо все концы наружу выведены, подключить вольтметр и амперметр, погрузить статор в кошелку и подойти с ним в ближайшую сварочную с нелюбительским сварочным аппаратом. Т.е. - с запасом мощности. Например с аппаратом киловатт на 5. Они, эти аппараты, все с регуляторами силы тока.
И попросить, чтобы дали в статор 40 ампер (примерно 50 вольт). Т.е. - 2 киловатта. 40 ампер - обычное значение сварочного тока для электрода диаметром 2 мм при ручной дуговой сварке.
Вот мне представляется, что у статора температура будет через 3-5 минут градусов 100, через 10 минут - градусов 200 и он полопается минуток через 15-20. При указанном токе. Ибо охлаждения не имеет.
Дай Бог, чтоб я ошибался.
А пари я принимаю. Что 1 час ток в 40 ампер статор не выдержит.
Генератор жалко
Внимательно читаем последнюю фразу : "1 час ток в 40 ампер статор не выдержит"
Давали в статор ток 40 ампер 1 час? Пока еще не давали. Ибо 4 фазы последовательно не соединяли. Поэтому - пока обождем с выводами.
403 464
8 187
18.04.2016 20:17 #2609
Если считает до 199, то как 440 насчитали???
55 263
40 9
18.04.2016 20:30 #2610
......постоянка- с моста без кандеров ......провод общее сечение каждой фазы 8мм. кв......на 37вольтах. и тех же оборотах- около 8Ампер- чуть больше, при этом работа дрели ещё легче!!!....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 18.04.2016 в 22:56.
Страница 261 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
