РемЭл220.....Ну так вот и не понятно, почему у вас напряжение так сильно падает с 42 до 30В при 10А. У вас вообще при таком сопротивлении КПД должно быть более 90%.
45В ХХ это переменка или постоянка??? В каком месте? .......на 37вольтах. и тех же оборотах- около 8Ампер- чуть больше, при этом работа дрели ещё легче!!!....у Владимира как я заметил на такой нагрузке падение более, чем в два раза.......с 63 до 30 вольт.......провод видимо тонковат.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 18.04.2016 в 23:04.
А вы видели какой там при этом ток???
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
.....а зачем он такой???...а усилия какие надо приложить, чтобы провернуть догадываетесь????....у меня всё сознательно расчитано, работа на слабом ветру 10-15Амп. (высоко скоростной винт) желательно все в пользу без сброса на баласт и на более сильном 15-25Амп.....гена должен крутиться легко- потаму и провод толстенный.....не тормозиться высоким током (у меня есть такие статоры, ток высокий и клин во время К.З. для работы на сильном ветру- да где ж его взять???).....можно сделать на более мощных магнитах, (погнавшись за вами) но по той же технологии как я сделал последний статор (тестировать 200-500ватной дрелью можно и она не сгорит) и ток под 100Ампер от руки но понимаю, что про 4-6 метров придется забыть....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.04.2016 в 01:37.
Сообщение от Сергей. А .....зазор 1-1.5мм- магниты слабые... У вас магниты ещё толще чем у Владимира, 15мм где-то! И диаметр наверняка 30-40мм. Если напряжение падает с 45 до 30, т.е. 15В при токе 10,3А, то потери составят 155Вт. А на выходе 309Вт. Ну разве это хорошо? Ну не вяжется это с "лёгким вращением и высоким КПД"... __________________
Сообщение от Сергей. А .....зазор 1-1.5мм- магниты слабые... У вас магниты ещё толще чем у Владимира, 15мм где-то! И диаметр наверняка 30-40мм. Если напряжение падает с 45 до 30, т.е. 15В при токе 10,3А, то потери составят 155Вт. А на выходе 309Вт. Ну разве это хорошо? Ну не вяжется это с "лёгким вращением и высоким КПД"... __________________ |
......активная длинна проводника в два раза меньше- E=B·V·L -шайба 30/15 мм.
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.04.2016 в 20:12.
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.04.2016 в 20:00.
......что касается расчета потерь, я не согласен- 42-45в. на 450об...300ватт снимаем на 400об. а на этих оборотах (на хх) не 42-45в а 32-35в. и посадка 5вольт или еще меньше.....но то что просадка меньше 15вольт это точно...гена по току работает на низкоомную нагрузку хорошо......неувязка в ваших расчетах на хх при 400 оборотах надо считать на них снимаем 300ватт....ну не как на 450- 600об. или 300об. хх опираться.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.04.2016 в 20:11.
.....не согласен- просадка на самом деле не большая провод 8мм. кв., мне ли не знать, я сам тестировал......расчет Ремэла не правильный, не на 450-600об. и не как 300об. надо опираться, а на 400об. хх- на них получаем 300ватт......
Сергей А, у вас как не было точных данных так и нет - то напряжение 45, то 42, то 32, то 30, обороты 400, 420 - 450...да хрен вас поймёшь!
