Проверка оптосимистора
16.04.2016 13:52 #1
Доброго времени суток.
Есть проблема - нужно проверить оптосимистор (MOC3063 (600 вольт, 60 миллиампер, максимал.)), как нибудь попроще.
Метод проверки двумя мультиметрами, отлично работающий с обычными транзисторными оптопарами не прокатывает.
Попробовал подключить симистор к вторичной обмотке трансформатора ( 7 вольт) последовательно с резистором 330 ом (ток - 21 мА, по расчётам), а светодиод засветить мультиметром - не срабатывает (или не должен или убитый?). Заведомо исправного нет, чтобы поэкспериментировать, а нужен срочно. В этом оптосимисторе встроен детектор перехода напряжения через ноль, может от этого не открывается, или как.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
16.04.2016 15:10 #2
Сообщение от Silver11a
или не должен .
75 11
1 2
17.04.2016 06:23 #3
Напряжение нужно больше 15-20 В.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
17.04.2016 11:03 #4
Пробовал при 18 в проверить, результат тот же.
Единственной реакция заметна при измерении сопротивления в цепи тиристора (при засветке светодиода мультиметром) Если просто измерять, то очень большое, при прозвонке светодиода падает до 250 кОм. Только это никак не говорит о исправности прибора.
625 131
35 9
17.04.2016 12:34 #5
тема ни о чем... собрать элементарную схему для проверки дело 5минут
Тип файла: jpg ниочем.jpg (88.4 Кб, 0 просмотров)
19.04.2016 09:54 #6
Да я и сам уже додумался. Просто я пытался светодиод мультиметром засветить, как в обычной оптопаре, да видно ток там недостаточный. Раньше просто никогда с оптотиристорами не сталкивался. Прикрепляю своё "творение", может кому пригодится.
Тип файла: jpg Фото.JPG (39.9 Кб, 0 просмотров)
625 131
35 9
19.04.2016 18:17 #7
опасное творение... нагрузочный ток до 80мА, импульсный до 1А , так можно и оптопару воткнуть при проверке...
225 144
7 6
19.04.2016 23:43 #8
...пытался светодиод мультиметром засветить...да видно ток там недостаточный..
По работе с кучей разновидностей опторазвязок постоянно имею дело. Стрелочный, с парой гальв.элементов, мультик подобных вопросов (как данная тема) никогда не вызывал. Априори.
Сравните (у простых аналоговых и цифровиков) токи измерений омей. Или омов.
Последний раз редактировалось рафаил; 20.04.2016 в 06:39.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
