Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 40 из 209
55 263
40 9
18.04.2016 22:58 #391
РемЭл220.....Ну так вот и не понятно, почему у вас напряжение так сильно падает с 42 до 30В при 10А. У вас вообще при таком сопротивлении КПД должно быть более 90%.
45В ХХ это переменка или постоянка??? В каком месте?
.......на 37вольтах. и тех же оборотах- около 8Ампер- чуть больше, при этом работа дрели ещё легче!!!....у Владимира как я заметил на такой нагрузке падение более, чем в два раза.......с 63 до 30 вольт.......провод видимо тонковат.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 18.04.2016 в 23:04.
403 464
8 187
18.04.2016 23:48 #392
Сообщение от Сергей. А
А вы видели какой там при этом ток???
55 263
40 9
19.04.2016 01:18 #393
Сообщение от РемЭл220
.....а зачем он такой???...а усилия какие надо приложить, чтобы провернуть догадываетесь????....у меня всё сознательно расчитано, работа на слабом ветру 10-15Амп. (высоко скоростной винт) желательно все в пользу без сброса на баласт и на более сильном 15-25Амп.....гена должен крутиться легко- потаму и провод толстенный.....не тормозиться высоким током (у меня есть такие статоры, ток высокий и клин во время К.З. для работы на сильном ветру- да где ж его взять???).....можно сделать на более мощных магнитах, (погнавшись за вами) но по той же технологии как я сделал последний статор (тестировать 200-500ватной дрелью можно и она не сгорит) и ток под 100Ампер от руки но понимаю, что про 4-6 метров придется забыть....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.04.2016 в 01:37.
403 464
8 187
19.04.2016 15:31 #394
.....зазор 1-1.5мм- магниты слабые...
У вас магниты ещё толще чем у Владимира, 15мм где-то! И диаметр наверняка 30-40мм. Если напряжение падает с 45 до 30, т.е. 15В при токе 10,3А, то потери составят 155Вт. А на выходе 309Вт. Ну разве это хорошо? Ну не вяжется это с "лёгким вращением и высоким КПД"...
31 8
33 1
19.04.2016 18:28 #395
РемЭл220, этот вопрос обсуждается ни 1 страницу. Соглашусь с Вами - не вяжется. Я не хочу утверждать, просто подсказка - повтор с предыдущей страницы. Давайте, допустим, как у нас ребята говорят, обмотка без сердечника и параметры ее совсем другие, опускаем толщину провода - через толстый провод будет падение напряжения минимальным или достаточным. Что касается вращения ротора, при 10А и размахе лопастей в 1метр он будет генератор мизинцем крутить, но это не говорит, что мощности преобразованной эл. энергии достаточно, поэтому напряжение начинает проседать. Подобное можно подметить допустим, если не совсем правильно подобран Б.П. на компе, комп работает без проблем, но при многозадачности - виснет или вообще перегружается или уходит в синий экран. Кто работал или наблюдал, как грузят бензиновые генераторы и наблюдал при этом - как падает напряжение при "максимальной" загрузке, тому это объяснять не нужно. С той только разницей, что при привышении нагрузки - бензиновый ген. глохнет, а здесь "мощность лопастей" превышает мощность самого генератора, поэтому проседает напруга.
55 263
40 9
19.04.2016 19:03 #396
......активная длинна проводника в два раза меньше- E=B·V·L -шайба 30/15 мм.
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.04.2016 в 20:12.
55 263
40 9
19.04.2016 19:31 #397
......не вяжется- спору нет......конструкция у меня отличается от всех, что есть в общем пользовании....я говорил уже....если взять гену Владимира как пример то каждая фаза допустим дает 100ватт а их 4 на выходе 400ватт но и приложить усилия необходимо ровно в 4 раза больше для их получения. диаметр провода 1ф. 2.5мм -4хфаз общее 10мм. но общий диаметр увеличивается, а крутить легче не становиться, а во столько же раз труднее, и это правильно... так вот мне удалось это обойти и с увеличением сечения фаз в разы снизить прикладываемые усилия....и чем толще делаю сечение тем легче крутить.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.04.2016 в 20:00.
55 263
40 9
19.04.2016 19:48 #398
Если напряжение падает с 42-45 до 30, т.е. 15В при токе 10,3А, то потери составят 155Вт. А на выходе 309Вт. Ну разве это хорошо? Ну не вяжется это с "лёгким вращением и высоким КПД"...
......что касается расчета потерь, я не согласен- 42-45в. на 450об...300ватт снимаем на 400об. а на этих оборотах (на хх) не 42-45в а 32-35в. и посадка 5вольт или еще меньше.....но то что просадка меньше 15вольт это точно...гена по току работает на низкоомную нагрузку хорошо......неувязка в ваших расчетах на хх при 400 оборотах надо считать на них снимаем 300ватт....ну не как на 450- 600об. или 300об. хх опираться.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.04.2016 в 20:11.
55 263
40 9
19.04.2016 20:09 #399
Сообщение от Владимир_666
.....не согласен- просадка на самом деле не большая провод 8мм. кв., мне ли не знать, я сам тестировал......расчет Ремэла не правильный, не на 450-600об. и не как 300об. надо опираться, а на 400об. хх- на них получаем 300ватт......
403 464
8 187
20.04.2016 01:26 #400
Сергей А, у вас как не было точных данных так и нет - то напряжение 45, то 42, то 32, то 30, обороты 400, 420 - 450...да хрен вас поймёшь!
Страница 40 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
