кнопка с 3 или 4 положениями
Страница 1 из 3
21.04.2016 14:52 #1
Подскажите существует ли такая кнопка, что у нее например 4 контакта.
нажимаешь на нее соединяются 1-2, нажимаешь еще соединятся 1-3, еще нажал соединил 1-4 и еще раз нажал все разъединились.
Если есть киньте ссылку или хотя бы как они называются.
21.04.2016 16:02 #2
pg81, здравствуйте. Не знаю про кнопки, вряд ли такие есть, т.к. не показывают текущее состояние контактов. Есть переключатели, называются галетные, и их великое множество. http://www.ielectro.ru/Gclass96140.html
Аватар для vadtom
22.04.2016 07:17 #3
Существует именно такая, ссылки нет, тип тоже не знаю, стояла в китайском фонарике. Если нужно могу фотку выложить. Размер 12*12*6, четыре вывода.
С виду похожа на эту http://www.dx.com/es/p/replacement-c...7#.VxmlA-RkiUk
22.04.2016 10:07 #4
Сообщение от vadtom
Выложи пожалуйста фотку, снизу и с боку.
Большое благодарю!
22.04.2016 10:46 #5
Немного не так-в фонарике кнопка обычная,а вот работает она на китайскую "кляксу"контроллер+полевик,когда каждое нажатие выбирает одну из 2-3 функций по кругу,вплоть до останова.В принципе,эта приблуда тебе и нужна,а простых кнопок,с 3-4 состоянии лично я не встречал...
22.04.2016 11:21 #6
блин наверное нужно было сразу написать что нужно))
нужно чтобы нажимаешь на кнопку, светодиод загорается красным, потом зеленым, потом синим, а потом тухнет. Вот как это сделать? Если можно схемку накидайте
Аватар для vadtom
22.04.2016 12:42 #7
Нет кнопка как раз необычная , фотки позже выложу.
22.04.2016 14:04 #8
Такие кнопки попадались только на 3 положения - выкл/А/Б. Либо выкл/А/выкл/Б.
Именно кнопку надо ? А для чего эта конструкция ?
Есть поворотные переключатели. Как с ручкой, так и под отвертку на плату - rotary switch или коммутаторы.
Проще и компактнее, конечно, на микроконтроллере сделать. Но назначение.. ?
Аватар для vadtom
22.04.2016 14:59 #9
Кнопка на 4 положения - выкл/А/Б/В. Вот фотки, только качество не очень.
Тип файла: jpg IMAG0074.jpg (333.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0075.jpg (343.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0076.jpg (345.6 Кб, 0 просмотров)
22.04.2016 15:01 #10
Интересно было б на механику посмотреть ))
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
