Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 44 из 209
55 263
40 9
22.04.2016 19:02 #431
Сообщение от Владимир_666
Еще 1 мой совет, если пригодится, не обязательно ставить круглый провод, допустим у строителей в рулонах идет медная фольга в рулончиках, толщина от 0,2 мм и шириной от 12 мм,
.........я испытания и тесты закончил, надо ставить на ветер, и от этого будет зависеть- буду ли делать гену мощней, (но только по своей технологии), погнавшись за мощностью ничего не получим на слабом ветру, и никакой МРРТ контролер не спасет- это касается любого гены.......
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
24.04.2016 13:22 #432
Сообщение от Сергей. А
На 400 оборотах 300Вт. А почему мощней не сделать ? На слабом ветру снимишь столько сколько винт тяги даст. Ты наверное не правильно формулируешь...вот смотри, для малых ветров надо раннюю зарядку, больше длинны провода в катушках, а значит тоньше надо. Сделав на 4 кв.мм фазу, получишь большее напряжение в два раза.
И мощней , не обозначает, что он должен быть больше по размерам, мощней можно сделать за счёт увеличения напряжения. У тебя получается как и у меня, мало напряжение минимум мало в два раза, чем надо.
В таком случае, наилучшее использование малых ветров , но недобор на сильных.
Вот для моего генератора, что получился, хорошее использование средних и сильных ветров, так как не добрал по длине провода раза в два. Использование на 48В систему. Но как вижу, таких оборотов врядли буду достигать на малых ветрах с таким диаметром под такую систему. А вот на 24В, зарядка раньше, выигрыш на малых ветрах, но огромные потери на средних и больших оборотах.
Намотали б Вы Сергей , проводом 2 мм.кв. , получили б намного больший результат, чем 300Вт от своих магнитов на 400 оборотах . А для большего выхлопа, мощнее привод надо.
Вот для твих 8 мм.кв. надо пару тыщ оборотов, что б гена вышел на полную отдачу его возможностей. То есть , Сергей, он "требует" мультипликатора...так...на глаз 1 к 5 .
55 263
40 9
24.04.2016 19:02 #433
Сообщение от Владимир.74
В таком случае, наилучшее использование малых ветров , но недобор на сильных.Намотали б Вы Сергей , проводом 2 мм.кв. , получили б намного больший результат, чем 300Вт от своих магнитов на 400 оборотах . А для большего выхлопа, мощнее привод надо.
...........Ну это твои думки, а на самом деле, всё как я описывал ранее, и в удалённых сообщениях тоже....гена расчитан на слабый ветер- но и на сильном не думай, что он вдруг работать перестанет, мало не покажется (на 7-9 м.) и работать легко будет....если б ты сам покрутил все мои гены, ты бы многое понял и мнение твоё изменилось на 180 град.....ты думаешь я не пробовал 2мм.- я ж перепробовал все до 8мм.кв. и от 12-170 вольт.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 24.04.2016 в 20:05.
942 4
24.04.2016 21:56 #434
Вместо того. чтобы 1 раз сделать расчет ...
619 325
3 22
24.04.2016 22:04 #435
В тех намотанных статорах, в нагрузку разные лампочки всегда пробовал ? Ну там последовательно (24В,48В)
И что, если толстый статор, как у тебя на видео 25...30 мм, намотанный , к примеру проводом 0,5 мм.кв. не спалит от руки 100Вт лампочку на 220В.
1. 8мм : 0,5мм # 16 раз
2. 12В х 16 + плотность намотки будет больше # 220В рукой точно будет.
И рукой легко крутить будет под такую лампочку. А вот галлогенка на 12В будет колом ротор тормозить.
...я так думаю.
403 464
8 187
24.04.2016 23:42 #436
...я так думаю.
Правильно думаешь! Замечу - при одинаковой мощности лампочек разные тормоза!!!!!
942 4
25.04.2016 00:43 #437
Снова Вы за лампочки.
Вот лампочка, к примеру, на 12 вольт и 100 ватт. Автомобильная. И горит от вашего генератора в полный накал и, даже, перегорела!! Как вы любите говорить - "спалили".
Почему перегорела лампочка?
Потому, что напряжение на ней превысило 16 вольт. Какой при этом ток шел через лампочку, рассчитанную на 14,3 вольта и 100 ватт?
Ток был больше, чем 100/14,3 = 7 ампер.
Допустим, что ток был 8 ампер. При напряжении 16 вольт. Всего - 128 ватт, вот 100-ваттная лампа и перегорела.
Какое у этой лампочки сопротивление? 16 вольт делим на 8 ампер = 2 ома.
А теперь зададим себе вопрос - может такой генератор заряжать наполовину разряженный аккумулятор, с внутренним сопротивлением 0,1 ома?
Ясно, что не может. Ибо, при подключении аккумулятора через выпрямитель, напряжение упадет ниже необходимых 14,5 вольт и аккумулятор заряжаться не будет или будет заряжаться короткими слабыми импульсами по 0,5-1 ампер сутками и неделями.
Повторяю еще раз для.
Проверять МОЩНОСТЬ генератора нужно на нагрузке составляющей пара десятых ома. "На крайняк" - несколько десятых ома.
При этом. если предполагается использовать генератор для зарядки аккумулятора, напряжение на такой нагрузке не должно падать ниже 15-16 вольт.
Где взять такую нагрузку?
Так читаем написанное сначала - у одной автолампочки сопротивление 2 ома. Соедините ПАРАЛЛЕЛЬНО 10 штук и вот теперь попробуйте "спалить" хоть одну!
А жечь лампочки по одной-две - так проще их в розетку на 220 вольт включать!
Написанное относится к генераторам тока - именно тем источникам тока, которые массово делают самодельщики для систем домашнего электропитания.
403 464
8 187
25.04.2016 00:57 #438
А теперь зададим себе вопрос - может такой генератор заряжать наполовину разряженный аккумулятор....
Может Сашун, может и даже хорошо будет заряжать. Я спокойно заряжаю свой акб 60 А\ч от простой зярядки со 100Вт трансом всего. Как раз 6А и выдаёт, за ночь и утро полностью посаженный зимой нормально заряжается. На балконе, транс, правда, тёпленький.
403 464
8 187
25.04.2016 00:59 #439
Чушь полная!
866 125
9 5
25.04.2016 02:03 #440
Неожиданный вывод. Возникает вопрос, как заряжаются аккумуляторы от стабилизатора тока, имеющего очень высокое внутреннее сопротивление (в идеале бесконечное)?
Страница 44 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
