Тихоходный генератор для ветряка
Страница 81 из 101
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
21.04.2016 10:14 #801
Чем надежнее? Нужно что бы они одновременно срабатывали.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
21.04.2016 11:18 #802
Сообщение от НиколаМастер
Два устройства одновременно - не бывает. Поэтому, до того, чтобы что-то делать, определись, что сперва, а что потом. Чтобы спалить напрочь что угодно бывает достаточно и 0,1 секунды...
Схемы подключения автомобильных реле - http://vovik8.ru/page/relau/ .
Колодки для сборки/установки/коммутации нескольких реле есть в продаже.
Схемы каждого реле - http://mt-system.ru/catalog/avtomobilnye-rele
Определившись со схемой подключения. лезешь сюда - http://www.klemma505.ru/c1_0044.htm и выбираешь колодки и держатели для сборки в блок.
Не забываешь за предохранители и выключатели/переключатели.
Потом выбираешь коробку примерно так, как тут - https://www.drive2.ru/b/1776095/ и монтируешь все в коробку.
Последний раз редактировалось Сашун; 21.04.2016 в 11:38.
52 53
3 1
21.04.2016 17:13 #803
зачем городить сопли когда все есть цивильное
А9433. Реле промежуточное 55.34.9.012.0040 12В DC 7А 4перекл. контакта серия 55 (Finder) - 1.00 шт: 429.61 руб
А9454. Розетка 9404SMA для промежуточного реле серии 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04 (Finder) - 1.00 шт: 251.36 руб
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 21.04.2016 в 17:26.
403 464
8 187
21.04.2016 22:29 #804
Никола, ну тебя не поймёшь. То тебе провод и магниты не на что купить, то реле за 700 рЭ покупаешь всего на 7Ампер....
52 53
3 1
22.04.2016 08:09 #805
4 шт авто реле не дешевле получится, а тока хватит для моего ветряка.
52 53
3 1
22.04.2016 19:20 #806
скажите такой вопрос, какой должен быть винт что бы снять 1квт?
допустим ветер 5м\с.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.04.2016 21:56 #807
Ecли вникнуть в доверие уже вековним формулам ветрогенераторной индустрии, то при сьие условиях заданними Вами, винт может бить и розовим, имхо. Ваше право проверит и удостоверится, имхо тоже!
ПП: скажите братци братушки где изчезли смайлики??? Без них мне както несгоже.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
22.04.2016 22:26 #808
Сообщение от hrpankov
скоро появятся
403 464
8 187
22.04.2016 22:36 #809
Никола, ну вот же можно посчитать тут https://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/8...ce00d609532e08
Диаметр 6,6 м при ветре 5м/с, обороты - 94об/мин.
Тип файла: jpg Снимок 1кВт при 5м-с.JPG (59.9 Кб, 0 просмотров)
942 4
22.04.2016 22:51 #810
скажите такой вопрос, какой должен быть винт что бы снять 1квт? допустим ветер 5мс.
Чтобы снять 1 кВт при КПД генератора 0,77 требуется мощность на валу генератора
1/0,77=1,3 кВт
Если скорость ветра при плотности воздуха 1,2 кг/куб.м, составляет 5 м/с, а диаметр винта 7 метров, то массовый расход воздуха через винт равен:
1,2*7*7*3,14/4*5=230 кг/с
Мощность на валу винта, при КИЭВ=0,45 и скорости ветра 5 м/с составляет
0,45*230*5*5/2=1300 ватт
Таким образом, "чтобы снять 1кВт при ветре 5м\с" требуется винт диаметром 7 метров.
Страница 81 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
