Страница 269 из 498
403 464
8 187
26.04.2016 08:46 #2681
Сообщение от РемЭл220
1.5-2 Ом.
4-5 Ом.
Из расчёта КПД 80-85%
Владимир 74, я не прав!!!!!
Неправильную нагрузку я тебе выдал! При любом соединении выхода генератора сопротивление нагрузки не изменно - 1.5 - 2 Ом!!!
И от 50 - 60 об\мин начинай, ХХ тоже для режима две параллельные пары последовательно.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.04.2016 в 08:58.
942 4
26.04.2016 09:25 #2682
А 0,5-1 Ом или наполовину разряженный любой автоаккумулятор - еще лучше. Я тут заметил на фото авто, рядом с местом работ стояло - в нем наверняка аккумулятор есть...
Что такое сопротивление 1,0 ома ? Просто читаем в инете: "Из таблицы видно, что железная проволока длиной 1 м и сечением 1 мм2 обладает сопротивлением 0,13 Ом. Чтобы получить 1 Ом сопротивления нужно взять 7,7 м такой проволоки."
Т.е. намотать на кирпич 7 метров вязальной проволоки, и опустить кирпич с проволокой (вместе с присоединительными клеммами - болтиками с гаечками) в пластмассовое ведро с водой. Лучше намотать больше - метров 10, а потом, измерив сопротивление (только не тестером, а вольтметром и амперметром при напряжении, хотя бы 10 вольт) отмотать и обрезать лишнее.
При мощности этого ТЭНа 2 киловатта 8 литров воды удастся нагреть на 40-50 градусов минут за 15, в чтоб закипела, - минут за 20-25 - любители могут время точнее посчитать.
Т.е. одного ведра воды хватит, чтобы целый час изощряться с измерениями.
Последний раз редактировалось Сашун; 26.04.2016 в 09:35.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
26.04.2016 20:13 #2683
И от 50 - 60 обмин начинай, ХХ тоже для режима две параллельные пары последовательно.
Есть две спирали для сварочника 2 и 4 Ом. Цена вопроса одной 2 $.
Какую лучше взять ?
942 4
26.04.2016 21:54 #2684
Сообщение от Владимир.74
Есть две спирали для сварочника 2 и 4 Ом. Какую лучше взять ?
Лучше 2 ома и подключиться к ее 1/3 или половинке - оно как раз будет 0,6 ома - как в той, про которую ты ошибочно писал, что она 0,7 ома.
А, еще правильнее - к той, которая у тя есть на 0,3 ома.
И, еще правильнее - к полузаряженному аккумулятору. Оно ж тебе все равно этим генератором аккумулятор заряжать - хоть узнаешь какой конкретно зарядный ток генератор дает на аккумулятор.
При подключении к аккумулятору - контролируй напряжение. Больше 16 вольт на аккумулятор давать не надо. Зарядный ток до 20-40 ампер кратковременно для аккумулятора совершенно безопасен.
403 464
8 187
27.04.2016 01:02 #2685
Какую лучше взять ?
Бери 4 Ома, из большего всегда можно сделать меньше!
619 325
3 22
27.04.2016 07:53 #2686
Хорошо.
После праздников в планах иметь результат с таким сопротивлением нагрузки.
Я так понял , надо ещё "поймать" тот момент, когда напряжение будет 48В ?
В таком случае, можно и на 2 Ом обкатать и на 4 Ом...будет ли полезно и 4 Ом ?
403 464
8 187
27.04.2016 08:37 #2687
Лучше всего: 1.5 - 2 - 3 - 4 Ом. И обороты на ХХ и под нагрузкой, которые будешь записывать, должны быть одинаковые. Желательно.
И надо не 48В, а вольты зарядки акб - 14.2 - 28.4 - 42.6 - 56.8 Вольт.
Порстараюсь тебе позже сделать таблицу - щас стройка началась....
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.04.2016 в 08:58.
942 4
27.04.2016 10:18 #2688
В цитате данные для геть новых, заряженных батарей.
Напряжение зарядки аккумуляторных батарей уже прослуживших 2-3 года, у которых чуток выросло внутреннее сопротивление - 14,6, 29,4, 60,0 вольт. Учтено падение напряжения на сопротивлении свинцово-медных перемычек между батареями и контактное сопротивление в клеммах.
Тип файла: jpg !клемма.jpg (5.9 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
27.04.2016 18:22 #2689
АКБ может долго находиться практически в буферном режиме, когда он заряжен. В этом случае повышенные напряжения и большие токи приведут к кипению электролита. Это первое. И второе - мы испытываем генератор, а не создаём зарядное устройство. Один хрен ветер внесёт свои коррективы.
Что кстати с анемометром - чё нить приобретать думаешь, Владимир 74?
619 325
3 22
27.04.2016 18:29 #2690
Не до анемометра.
Пружину взял. В соотношении 2 $ ( бутылка дороже)
Такая вот. Двойная. От обогревателя какого то. На керамике, керамика правда побитая, но держится на держателе которым крепилась к чему то. Измерить сейчас нечем. Человек сказал , что 4 Ом. Это сколько Кв если на 220 В стояла ?
Тип файла: jpg 20160427_194226-1024x768.jpg (121.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.04.2016 в 20:29.
Страница 269 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
