Работа диодных мостов в паре
Страница 2 из 5
942 4
28.04.2016 20:40 #11
Сообщение от НиколаМастер
На какую величину могут различаться напряжения в фазах?
На какую угодно. Например, в обычном "стандартном" 3-фазном генераторе с фазным напряжением 220 вольт линейное, т.е. междуфазное напряжение составляет 380 вольт.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
28.04.2016 20:45 #12
А не важно ли какой это мост? Ларионова или из 4-х диодов на каждую фазу?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
28.04.2016 20:50 #13
Сообщение от Владимир.74
На глаз процентов 5.
Неверно !! Ты не там измеряешь. Напряжения измеряются ПО ВЕРТИКАЛИ между кривыми разного цвета - см стрелку на картинке.
Тип файла: jpg !напр.jpg (16.2 Кб, 0 просмотров)
942 4
28.04.2016 20:53 #14
Не мучь "старушек у подъезда" - они распространяют слухи, причем, не всегда верные. Читай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...B5%D0%BB%D1%8C .
и http://www.meanders.ru/vypryamitely.shtml - сперва это.
"Трёхфазный выпрямитель «три полных моста параллельно» (12 диодов)
Менее известны полномостовые трёхфазные выпрямители по схеме «три параллельных моста» (на двенадцати диодах), «три последовательных моста» (на двенадцати диодах), и др., которые по многим параметрам превосходят выпрямитель Ларионова А. Н."
Последний раз редактировалось Сашун; 28.04.2016 в 21:02.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
28.04.2016 21:10 #15
Измеряй.
Одинаково ?
Тип файла: jpg 1 и 2.jpg (78.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1 и 3.jpg (80.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1 и 4.jpg (82.4 Кб, 0 просмотров)
942 4
28.04.2016 21:19 #16
Измеряй. Одинаково ?
Есть просто напряжения и действующие напряжения.
Например, в розетке ~220 вольт = это действующее переменное напряжение. Которое с частотой 50 герц (50 раз в секунду) изменяется от -310 до +310 вольт. При этом оно действует (обладает такой же мощностью), как и постоянное напряжение величиной 220 вольт. Поэтому значение 220 вольт называется действующим значением переменного напряжения U=310*sin(t/50).
942 4
28.04.2016 21:25 #17
Непонятно только, какое это все (всякие выпрямители и их конструкции) имеет отношение к ветроэнергетике и изготовлению генераторов.
619 325
3 22
28.04.2016 22:02 #18
Каждый генератор выдаёт переменное напряжение, которое надо выпрямить, сделать постоянным. Звено одной цепи. Тема имеет место. Есть такие, которые не совсем понимают что такое выпрямитель / мост . Может и понимают, но принцип работы тёмный лес. Не говоря о характеристиках. Скорости и многого другого.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
29.04.2016 01:04 #19
.... Есть такие, которые не совсем понимают что такое выпрямитель / мост . Может и понимают, но принцип работы тёмный лес...
...Koленопреклонно умоляю к списку етих индивидов причислить и меня!!
....Модератори, дайте емотиконов! Задихаюсьььь...
Модератор
71 69
0 2
29.04.2016 12:15 #20
Сообщение от hrpankov
Вот и и и еще куча
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
