термос-чайник электрический PWP 4012D Polaris
3 1
30.04.2016 15:32 #1
Всем привет! термос-чайник электрический PWP 4012D Polaris перестал работать: кипятит, но при нажатии на кнопку нет слива. Подскажите причину и есть ли инструкция как разбирать. Спасибо за помощь.
2,219 485
17 2
01.05.2016 08:13 #2
Разборка проста-открути три винта на днище,проверь помпу слива(прозвони обмотку),если она в норме-приложи фото платы управления.
3 1
01.05.2016 21:29 #3
Сообщение от alexzand
Привет!
Выдернул провода с помпы и подсоединил к мультиметру, нажимаю кнопку Авторозлив, показывает напряжение 14 вольт. Похоже накрылась Помпа для термопота DC DB-2B 3W
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
01.05.2016 22:47 #4
Сообщение от Наиль абый
...Похоже накрылась Помпа...
Да ты даже не представляешь себе, что надо для того, чтобы накрылась помпа в дом. условиях.
Отнеси мастеру!!!
942 4
02.05.2016 01:57 #5
Тебе же написали:
А ты что сделал?
Аватар для vadtom
280 173
7 4
02.05.2016 07:07 #6
Помпу от блока питания погонять - при наличии такового
3 1
02.05.2016 08:05 #7
Сообщение от REM69SMAT
Отнеси мастеру!!!
а я чем не мастер? Прозванивал - звонится. Но Питание 14 вольт с платы идёт. Логика мне подсказывает, что помпе кирдык. Хорошо, как вариант, попробую от аккумулятора 12 вольт прокрутить. Мож действительно садится напряжение и плата виновата. мерил-то я отсоединив от помпы. Хорошо, попробую. Спасибо за совет.
3 1
07.05.2016 14:25 #8
Снял помпу, подал 12В, крутит. Похоже электрическая часть помпы (электромотор) в порядке, плата может тоже в порядке - выдаёт 14В. Может механическая часть помпы не качает по какой-то причине?
2,219 485
17 2
07.05.2016 14:33 #9
Это легко проверить-подсоедини мотор к крыльчатке,залей воды,включи от внешнего БП...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
08.05.2016 08:24 #10
Плата может на холостом выдавать 14, а при подключенной помпе упадет в ноль?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
