Вышка для ветрогенератора. Основа ветроустановки.
Страница 4 из 18
242 655
6 135
27.04.2016 08:15 #31
Честно скажу, нормативы не читал. Но когда выполняли комплексную защиту старого узла связи вышку заземляли так. Вышка 48 м. 4х опорная , без растяжек, на бетонном основании, на болтовых соединениях. На верху был установлен молниеприемник в виде штыря (высоту не скажу, не интересовался, но выше стоящих антенн) и шла металлическая полоса сверху вниз, свяренная, к отдельному заземлителю. Использовался одноточечный заземлитель. Требования по сопротивлению заземления, по моему, не регламентируются.
Кстати, металлические опоры 110 - 750 кВ тоже заземляются на отдельный заземлитель.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
27.04.2016 19:20 #32
Вот-вот, На пути разряда, на мачте из четырёх секций, находятся три последовательных резистора, созданные фланцевыми соединения, и неизвестно как сделанный фундамент, а параллельно висит идеальный проводник в виде кабеля снижения...
27.04.2016 22:46 #33
ПРИВЕТСТВУЮ. SHUR66. СЕТКА НАД ГАЗОПРОВОДОМ- ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ 110 кВ НА ЗЕМЬ. Т.К ЭТА ЛИНИЯ 3-Х ФАЗНАЯ И НЕ ИМЕЕТ НЕЙТРАЛИ. ЕЩЁ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО НАД ВЛ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ ОДЕССА-ЛУГАНСК ТОЖЕ СТОЯТ ТАКИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ЛИНИИ 110 кВ, ПОД ЛИНИЕЙ.
А ВООШЕ ПАРНЯГА МОЛОДЦА. Я БЫ НЕ РЕШИЛСЯ ТАКУЮ КОНСТРУКЦИЮ У СЕБЯ В ОГОРОДЕ ПОСТАВИТЬ. ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ.
ИНТЕРЕСНО КАК БУДЕШЬ ГЕНЕРАТОР ПОДНИМАТЬ? А КАКОЙ КОНСТРУКЦИИ, С НЕОДИМАМИ- БЕЗ, АСИНХРОННИК, ОБОРОТЫ.
МЕНЯ ВПЕЧЯТЛЯЕТ КОЛ-ВО МЕТАЛЛА! ПРОВАРИТЬ, ПОСЧИТАТЬ!
НО ВСЁ-ЖЕ СЛАБОВАТЫ РАСТЯЖКИ Я СЧИТАЮ.
КАКОГО ДИАМЕТРА ВИНТ?
403 464
8 187
27.04.2016 23:01 #34
Генератор 4-х фазный аксиальный, безсердечниковый. Обсуждается тут: http://www.rlocman.ru/forum/showthre...21518&page=256
Огромная просьба, чтобы не стать очередным "начальником транспорного цеха", - прежде чем задавать вопросы, пожалуйста, прочтите тему с начала и ВНИМАТЕЛЬНО!
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
28.04.2016 00:09 #35
Сообщение от MATNATCOMP
Перечитай меня Я это и имел ввиду, просто сравнил разряд от падения проводов с молнией, да и газовые трубы тут не причём, просто имелось ввиду отдельное заземление столбов несмотря на ЖБ фундамент
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
29.04.2016 07:08 #36
Вчера по телефону обсуждал "якоря" растяжек.
Итак мнение такое. К основному якорю растяжки, добавить составляющие..
Итак как это видится.
Буром на 200мм сверлится по бокам 2 "дырки". Под углом к вышке. И что б расходились между собой. Вплотную к имеющемуся бетонному штырю. Армируются штырями арматуры. Арматура трёх сваривается в одно целое. Бетонируется.
Получается, такая себе "тренога" в земле. Вот её попробуй вырви.
Практически день работы. Мешка три цемента ( х 25 кг)
Но стоит ли это делать ? Может хватит по одному дополнительныму, косому якорю усилить ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 29.04.2016 в 07:25.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
30.04.2016 03:01 #37
Зачем гадать? Тут кто-то про Сопромат упомянул... А твоя задача как раз на курсовой проект, а с учётом масштабов, то и на дипломный потянет... Всего-то расчитать парус, промониторить ветер и по его максимальным показателям расчитать силы на вышку, раскидать по трём векторам силы противодействия, учитывая коэффициент вязкости грунта... Так что прав САШУН, забей, если вышка до дома не достанет, то и ладушки... или делай с многократным запасом, запас, он как известно не...
619 325
3 22
03.05.2016 23:07 #38
Сообщение от hrpankov
Хммм, шестой день тишина, мир и спокойствие. Может наши любезние конструктори сели за парти и зубрят формули !?...!! Или прошлись кувалдами по своим генераторам?? А жаль, беседовали добротно и задушевно !!!
Ставил 1 и 2 секции вышки.
15 метров высоты есть.
...и так сижу я на 15 метрах....ласточки...вороны перед носом летают...и косо поглядываю с верху на 3 и 4 секции... и офигиваю от высоты.
Завтра ещё добавлю фото.
Тип файла: jpg 20160503_141741-768x1024.jpg (123.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160503_141656-768x1024.jpg (154.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160503_141557-1024x768.jpg (165.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160503_141851-800x600.jpg (186.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 03.05.2016 в 23:13.
403 464
8 187
04.05.2016 00:45 #39
А ветер? Ветер чуешь!?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
04.05.2016 04:24 #40
Молвит мужик чо чует - ласточек, ворони! Я ежедневно на такой висоте стаканчиками балуюсь и чо!...
Последний раз редактировалось hrpankov; 04.05.2016 в 04:34.
Страница 4 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
