Генератор 2 статора, 3 диска
Страница 6 из 13
55 263
40 9
04.05.2016 22:55 #51
Сообщение от РемЭл220
Я тебя никак не могу понять...какую же ты преследуешь цель в своих статорах и какую конкретно решаешь техническую проблему?
......studfiles.ru в схеме Ларионова места пересечения фаз- это не просто пульсации в момент времени Т1, Т2, Т3 и тд это противодействие поэтому Ud 1,5 от Uф.......потери.....
55 263
40 9
04.05.2016 23:05 #52
Сообщение от Владимир.74
Приложил 100Вт/ч , получил 150 Вт/ч...это вечный двигатель.
.......это у тебя не у меня 100Вт/ч , получил 150 Вт/ч. .......и желаю тебе дождаться ветра хотя бы 10 м.с. раз в году...........
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
04.05.2016 23:21 #53
Сообщение от Сергей. А
Далеко пошли....да уж.
Представьте себе грушу ( груз). Бъёш кулаками по грузу, груз смещается. Вот и вся схема работы импульсов. Сильнее импульс, больше сдвиг груза , значит работы.
Только кулак работает на две груши, спереди и с зади, это переменка. Диоды делают одно направление, называемое постоянным током.
В вашем понимании....кулаки один другому мешают....хи.
Осциллограф в вашем сознании нарисовал эти линии и пересечения...образно зафиксировав грани импульсов. А надо смотреть по другому. Не надо смотреть на наложенные осциллографом три картинки одна на другую ( при 3 фазном) в виде 3 синусоид.
Надо немножко по другому мыслить. И даже далеко не мыслями электрика.
619 325
3 22
04.05.2016 23:22 #54
Я эти 150 Вт, получу на 3 м/с.
942 4
04.05.2016 23:46 #55
Имеем кучу меди , магнитов и всего навсего 300 Вт.. на 400 об/мин.
К сожалению, упомянутое - крайне низкие массогабаритные характеристики и излишнаяя сложность конструкции - издержки "самодеятельного" генераторостроения.
Напомню, что ВСЯ ПОЛНОСТЬЮ система питания автомобильного аккумулятора и всего автомобиля, мощностью ДВА КИЛОВАТТА (14 вольт, 140 ампер), состоящая из:
- собственно генератора;
- щеточного узла;
- выпрямителя;
- регулятора напряжения;
- системы ограничения зарядного тока;
- сигнализации включения;
- защит от короткого замыкания, высокочастотных импульсов и обратного тока;
- сигнализации обрыва обмоток;
- сигнализации отсутствия привода (обрыва ремня);
- системы охлаждения обмоток, выпрямителя, подшипников, щеточного узла и электронных компонентов;
имеет массу около 5-6 кг. и работает весьма надежно при температурах +/- 50 градусов, при "сумасшедших" вибрациях в полностью автоматическом режиме.
Оно вначале была ИДЕЯ - упростить конструкцию генератора, исключив щеточный узел и заменить обмотку возбуждения постоянными магнитами.
Упростили.
Щеточный узел остался. Добавились контроллер и регулятор балластной нагрузки. Т.е. система в целом стала сложнее, менее надежной, тяжелее и дороже ...
942 4
04.05.2016 23:54 #56
При диаметре пропеллера 5 метров, ометаемая площадь 19 кв.м.
Воздушный поток 19*3*1,2=68 кг/с
Мощность потока 68*3*3/2=306 ватт.
КИЭВ при скорости ветра 3 м/с - никак не больше 0,32, т.е. мощность на валу генератора 97 ватт.
При КПД генератора на малых оборотах около 0,7, электрическая мощность около 65 ватт.
Этого, кстати, вполне достаточно для зарядки аккумулятора током около 4 ампер, т.е. полной зарядки одного автоаккумулятора в штатном режиме за ночь.
619 325
3 22
05.05.2016 00:02 #57
При КПД генератора на малых оборотах около 0,7, электрическая мощность около 65 ватт..
Сергей считает , что получит на порядок больше. На слабом ветре...энергия сама аж прёт с генератора. Вечный двигатель так сказать имеет.
Пускай протестирует в схеме генератор - двигатель - генератор...вдруг гений.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.05.2016 в 00:07.
55 263
40 9
05.05.2016 00:12 #58
.......хочется верить.....но ты не надейся. В погоне за мощёй проиграешь на малом ветру неизбежно, и МРРТ тебя не спасет...........
403 464
8 187
05.05.2016 06:07 #59
это не значит 101% КПД......и не 1 кВтт на 10-12 метрах раз в году.
Ну вот как тебя понять??? А что это значит, нормально можешь выразить свои мысли? Без многоточий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
403 464
8 187
05.05.2016 06:09 #60
Это не противодействие и не потери! Это называется ВЕКТОРНОЕ СЛОЖЕНИЕ.
Страница 6 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
